Текущее время: 31.10.2025 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова про дворники.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 01:18
Никакого смысла.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 02:30
D- водительский
A - пассажирский
таки поменял местами предыдущий хозяин.... а может и мастера, которые мне стекло меняли...
VinerMT писал(а):
А не, я бы не помог. Там у меня краска была ободрана и прошлый хозяин красил. В итоге там ничего не видно у меня.
этож каким слом нужно закрасить...
looterik писал(а):
возле шкива прям
Шкив кстати, это такой бублик на который ремень одевается:)))
угу... ты прав!
zhenya_14 писал(а):
Есть ли смысл залить всё WD-хой? Уйдет ли скрип?
есть смысл разобрать и поставить втулки от ВАЗостартера или купить новые втулки, по 2к за шт. просто во время разбора сразу станет понятно, что ВД это одноразовая мера, там столько ржавчины, что однозначно кап.ремонт!
а можете сфоткать как выглядят дворники в положении покоя, а то я никак не могу смирится теперь, что у меня два правых стоят... по идее пассажирский ближе к стеклу прилегать должен...
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 03:19
Да фоткай всё в чём сомнения есть, только понятные должны быть фоты:)
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 17:52
В скором времени постораюсь выложить фото...
А кто может уточнить про Вазовские втулки, просто щас начал искать а они оказываются двух размеров: передняя - внешний диаметр 13,6 мм и внутренний 11 мм; задняя - внешний 16,6 мм и внутренний 12,6 мм. Какие нужны нам?
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 20:25
Нужны втулки именно от стартера ВАЗ 2101 - они только одного размера бывают, там в комплекте 2 втулки - одна длинная, вторая короткая. Нужно 2 комплекта! 1 комплект на 1 дворник, 2 комплект на второй соответственно.
Вот как я менял http://www.drive2.ru/l/2425941/, правда фоток мало, но по описанию должно быть все понятно
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 20:47
фотки только придают уверенности, я например, не нашел ни одной фотки с тем что болты крепления приходится высверливать и как выглядит само крепление... я счастливый попрыскал всё вдешкой, посрывал болты, снова попрыскал, ну думаю, не придётся сверлить, начинаю крутить... кручу-кручу... а там клепки в пластике прокручиваются... вобщемто сверлить придётся 100% 1 или 2 или как у меня все 6...
ПС: про втулки, приходишь и просишь втулки от классики, 50р, нужно два комплекта.
ПС2: для ремонта потребуется шуруповерт или подобное(дрель),мелкое сверло и сверло на 14, чтобы расточить под втулки, я растачивал 12-м... 14-го даже в магазине не оказалось, заранее купить болтиков М6 2,5-3см и гаечки с шайбами и смазка типа литола или чего покруче... и еще, огромное желание избавиться от скрипа.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 22:59
D- водительский
A - пассажирский
Подтверждаю! У меня также!
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 03:46
Да, лучше покруче. Тут ведь не смазка нужна на самом деле, а консервация от коррозии.
Применяю для крепежа старый добрый мовиль. С ним еще ни один болт не приржавел.
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 13:00
Ребят перечитал всю ветку но ответа так и не нашел. 2 втулки в комплекте 2 дворника почему речь идет о 2 комплектах ?
Купил этот р.к за 50р там 2 втулки как на фото выше. Побольше и поменьше.
Нужны те фтулочки что подлиньше ? Т.е по одной из каждого ?
Последний раз редактировалось individuality 28.09.2014 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 13:12
Обе втулки в один дворник.
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 13:14
Да по ссылке на драйв тоже прочитал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 14:41
плохо смотрел :) viewtopic.php?f=29&t=4895&hilit=%D0%A1%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%9F+%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A&start=15
там же и как я эту шпильку крепил в дальнейшем чтоб не прокручивалась, засверливал поперёк и штифт вставлял (гвоздик)
но это фигня по сравнению, с более простым методом, но гораздо надёжным, страницами раньше я писал. Просто болт нагревается в отверстие вставляется и вдавливается и сразу в воду. При новом откручивании это уже не шпилько держится тоненькими шлицами, а болт на 10 своими гранями ( их не прокрутишь :) )
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 14:24
Залез свои глянул там тихий ужас..... Все стало монолитным. Думаю что не одна из гаек не открутится сама. Под частую там все срезать-спиливать придется. Ножовкой там особо не разгуляешься да и с болгарином если круг большой не подлезешь особо.
Чем надпилы делал под отвертку в болтах ?
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 15:18
Я высверлил сверлом на 7,5... Мне кажется проще поставить новые болты чем наморачивать со старыми и ржавыми!
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 15:37
Вот и я пополнил ряды тех кто избавился от скрипа дворников! Сам лично убедился что мой способ залить всё WD-хой не о чём! Там столько ржавчины да и износ пластиковых "треугольников" не хилый, по-любому надо разбирать... При разборе были проблемы со снятием стопорных колец и не знал как отсоединить трапецию, но здесь помог знающий человек. Старые болты заменил на новые М6, только нужно ставить на 25 мм а я купил на 30-ть, пришлось спилить болгаркой. Сегодня всё дособирали, всё промазали смазкой ШРБ для шрусов. Всё работает отлично, счастью нет предела... Кстати, цена вопроса 105 рублей, 3-4 часа работы и немного нервов ))
Спасибо всем кто внес неоценимый вклад в развитие данной темы!
ПС: Кто бы теперь помог избавиться от скрипа водительского стеклоподъемника вот тема http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=10843
Последний раз редактировалось zhenya_14 24.03.2015 13:53, всего редактировалось 3 раз(а).
