Текущее время: 27.09.2025 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого гремит пятая дверь?
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 23:19
Уважаемые господа, я недавно решил проблему задней двери на своем Эксперте, причем достаточно радикально.
Для начала я как следует закрепил задний номер, устранив малейший дребезг.
Затем при помощи ударной отвертки открутил от пола багажника пластинку со скобой.
Дело в том, что оставшийся после жесткой установки заднего номера стук исходил из собственно замка задней двери и его причиной был люфт в зацеплении обделанного пластиком крючка и той самой скобы, прикрученной к полу багажника.
Устранение люфта было произведено следующим образом.
1. поверхность скобы зачистил и облудил.
2. Вырезал из жестянки полоку размером 23Х9 мм и обернул ее вокруг скобы в месте соприкосновения с крючком, при этом сориентировал жестянку так, чтобы ее стык не задирал пластик крючка.
3. Притянул жестянку в скобе маленьким винтовым хомутиком, предварительно пролив под жестянку паяльной кислотой.
4. Над газовой плитой разогрел скобу, при этом жестянка припаялась очень плотно, увеличив диаметр скобы в нужном месте на искомые 0,5-0,6 мм.
Стук задней двери полностью исчез, зато теперь слышно, как тихонько постукивают передние и задние двери.
Борьба с шумами - шутка долгая: один поймал, три вылезли.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 21:08
две резинки маленькие по краям двери решают пробдему цена вопроса 300р
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 21:24
неа, цена вопроса-20р. :)
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:27
Вчера оторвал штатные резинки и рассверлил сверлом на 12мм отверстия под ними, чуть подточил надфелем и вкрутил резинки от 10-ки с регулировкой! СУПЕР!
Резинки, которые крепятся внизу на дверь[/quote]
Я себе такое уже 2месяца как сделал Великолепный результат ! для тех кто соберется повторить совет!! При сверлении одеть каку нибуть насадку ограничитель на сверло (а то сверло наскрозь может вылезти) :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:32
Я себе такое уже 2месяца как сделал Великолепный результат ! для тех кто соберется повторить совет!! При сверлении одеть каку нибуть насадку ограничитель на сверло (а то сверло наскрозь может вылезти) :lol:[/quote]
А я себе просто новую резинку заказал, а то отвалилась одна от старости. У меня дверь попискивала на кочках из-за боковых пластмассок, которые ограничивают ход двери влево-вправо!
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 20:30
Вот и я о том же. так же сделал еще летом,все супер!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 15:59
Да к стати ышшо гремит коробка в которой моторчик метлы спрятан болты все затянуты а оно болтатся изволит в чем дело пока не смотрел :(
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 16:00
Йа иё ризинкай заматал-и фсё равно ску страшная бренчит чем та там,блин.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 16:12
засовывал что-то вроде паралоно между ней и дверью -не гремит но потов паралона выпадает >надо приклеить :lol:
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 15:19
Резинки вналичии на экзисте в Москве, заказал, получил через 5 дней по 150р. за штуку, заменил, и вот оно счастье -- дверь не гремит, надо ещё заказать на запас.
Старая слева.
IMGP2304.JPG [ 193.54 КБ | Просмотров: 8332 ]
IMGP2305.JPG [ 191.63 КБ | Просмотров: 8332 ]
IMGP2308.JPG [ 225.67 КБ | Просмотров: 8331 ]
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 14:13
поставлены новые... но... стук идет все равно,не постоянный,а на средних и большиш колдобинах,чем то напоминает стук большого автобуса когда он на колдобины наезжает,мне кажется есть люфт задней двери влево-вправо,насколько я видел по бокам на двери есть резинки плотные,мож в них дело?на кузове,куда они прилегают,там есть ещё резинки?
наматывать изоленту на петлю пробовал-дверь чуть плотнее закрывает,но это мало что меняет... мне показалось что имеет люфт петля на кузове,хотя прикручена вроде бы намертво ...
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 15:37
У меня была проблема именно в петле , заварил и все гут !
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 18:56
Старая слева.
Всё, снова задребезжала :evil: , сверлить под девяточные резинки рука не понимается, петлю замка открутить, чтобы подвинуть не могу :evil: .
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 06:22
MiKe писал(а):
...сверлить под девяточные резинки рука не понимается...
Сверли, машинке не больно почти будет. Зато потом хоть каждый день от жигулей резинки ставь!
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 06:53
Фотку жигулевской резинки разместите плиз, чтобы не донимать глупыми вопросами тупых продавцов ;)
Можно рядом родную положить для сравнения.
Спасибо.
