Текущее время: 18.09.2025 02:33
 Заголовок сообщения: Re: Задняя метла не работает w11
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 16:58
полезть дальше натолкнуло то что на электро мотор на заднем дворнике идет 2 плюса, мне это странным показалось, интересно было найти массу, ведь корпус блока метлы с кузовом не соприкасается.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 14:39
Ни с того ни с сего сегодня на КАДе в грязь и слякоть, обнаружил, что задний дворник не работает... вчера работал, а сегодня нет. Никаких манипуляций с электрикой не делал.
Съехал с кольца (благо время было) стал курить форум... проверил все преды, релюхи, пластик с моторчика снял, там всё пошевелил... Электрику не люблю вообще, т.к. не понимаю :))))
Взял тестер (всё всегда есть с собой) где то есть ток где то нет, проводов куча куда какой ХЗ :)))
Поехал электриков искать, в трёх местах не было... вдруг дворник заработал! Бесит когда такое происходит... Когда хжать следующего раза неизвестно:(
Доехал до работы и он опять не работает...
Думаю значит отходит где то чего то. Включил его и стол трогать всё подряд по новой и в салоне преды и под капотом всё...
Потом дотронулся до резиновой гофры на задней двери и дворник шевельнулся...
В итоге быстро был найден оторванный провод и припаян сразу на месте!
IMAG1895.jpg [ 856.29 КБ | Просмотров: 27366 ]
IMAG1896.jpg [ 875.33 КБ | Просмотров: 27366 ]
IMAG1897.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 27366 ]
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 19:24
Рассол дорожный спёк насмерть ось дворника с корпусом редуктора. Моторчик мощный- порвал корпус редуктора в районе оси. (Ну и я малость помог, возвращая вклинивший в промежуточном положении дворник.) Агрегат работал до последнего- судя по цвету разлома, трещины были давно, но последнее их убило.
Ежели экспертоводам интересно, то жигулёвские от ВАЗ 2104, 2121 и девятого семейства не подходят по размерам- цепляют за номерную нишу и дверную механику, от ВАЗ 2112- аналогично, от ВАЗ 2111- размах широк слишком, почти 180 градусов и уже не мерял. Вобщем, здесь не копайте.
Идеально подошла только "заглушка днища ВАЗ 2108- 2109 средняя", встаёт как родная.
Интересно в плане колхоза выглядит матизовская машинка. Снаружи, во всяком случае, размеры схожи. Надо посмотреть.
Подсказки и наводки приветствуются.
З.Ы.: нашёл на Джапанкаре контрактный. Недорого. Ответ порадовал: продаётся в комплекте с дверью. Цена двери интересует? Повеяло собранием материалов съезда КПСС в нагрузку к Трём мушкетёрам. Жадные клоуны.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 12:26
А что говорит ТТ? тоже с дверью??
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 14:35
Просто говорит что нет в наличии. Он же не клоун.
Да и так понятно что редкость, ибо на Эксах- это опция, не на каждом и есть. Пока отслеживаю на дроме и джапанкаре, но к зиме надо будет решать. А так, выбор между колхозом и забиванием.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 00:14
Занимательного текста о колхозинге не будет. Нашёл у коллеги по форуму рабочий с разбора двери. Поставил- работает. Повезло- деталь редкая.
Ну и если кто попытается установить неоригинал- советую обратить внимание на матизовский редуктор. Если смотреть снаружи, то расстояния от стекла и рамки номера до оси дворника приближены к экспертовским. Как там внутри- не смотрел, не знаю.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 03:46
Многие проблемы подобных механизмов можно устранить на коленке, нужно только разобрать и изучить его. Так что не всегда есть необходимость в поиске замены.
И вторая сторона медали: не нужно тянуть с этой операцией. Если появились первые признаки неисправности, нужно как можно скорее снять механизм и починить, чтобы он не получил необратимых повреждений. А некоторые механизмы нужно вообще планово иногда подвергать переборке, чистке, смазке. Например стартер, генератор...
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 18:35
Стыдно, аж жуть))
Опять задний дворник перестал работать. Естественно полез в форум, толком по теме ничего не нашел... полез в авто так. Проверил преды, пошевелил контакты, ни фи га.
Вернулся к проблеме через месяц, разобрал механизм, всё нормально, (уронил правда потроха в песок:) ) снова на сайт, в поисковике уже тема запомнена, ищу, читаю... Зашел сюда, на первой странице прочитал, что была проблемка в районе задней фары под обшивкой... Пошел разобрал, всё ровно... Смотрю вторая страница есть:)), открываю, О!!! а я то здесь вдруг от куда?, не помню, что б писал)))
Прочитал, и о Боги! вспомнил!!!:))) пошел отодвинул гофру, а там:))))))
Как! Как можно было забыть и не вспомнить даже???)))
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 18:41
Бывает ) значит найдено решение довольно легко!
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 11:19
Anarhist писал(а):
Друзья, спасибо за помощь! разобрал все по винтикам, все вроде везде в порядке, выглядят кишки молодцом, даже японская смазка на пластиковых шестернях в избытке присутствует, почистил четки електромотора на дворник, клеммы все проверил, ну вобщем все разобрал и осмотрел, не работает...... полез под обшивку салона, возле задней правой фары масса отвалилась, прикрутил и теперь все ок :)
Привет .
Тоже перестал работать задний дворник .
Можешь по точнее сказать где находится этот провод массы ? Я так понял сели задний правый фонарь снять то можно его увидеть ?
Григорий
СообщениеДобавлено: 21.09.2023 06:18
дворник задней двери стал работать рывками. Купил на замену другой, а нужно было форум почитать. Проблема оказалась в проводе, что под резиновой гофрой на двери багажника - обрыв провода.
