Текущее время: 18.09.2025 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Заголовок сообщения: Re: Фары противотуманные.
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 06:27
Ребят, привет, подскажите по ситуации, у меня нет одного контакта в колодке предохранителей на противотуманные фары, под реле есть, а именно под противотуманные нет левого контакта для предохранителя. Что это может быть.
СообщениеДобавлено: 27.09.2020 12:59
Всем привет. Лопнуло стекло родной фары, ищу замену - хочу купить комплект сразу, но не родные (долго ждать) а с европейских машин. Подскажите какие фары подходят, пусть с доработками - читал что с РАФ 4 ставили, но может быть уже есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 29.09.2020 09:33
5512004RUE
5512004LUE
Туманки от Рено
Встают с переделкой фишек и сверлением в пластике бампера одного отверстия под крепёжный болт.
Геометрия повторяет оригинал.только ещё и хрусталь.
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 06:45
РАВ 4 однозначно,
это фото предыдущего авто, на авенире сделал чуть утопленными + также светодиодные лампы GU 5.3 цоколь кажется, 12 в (комнатные) через резистор,
светят обалденно как ходовые огни, для этого и брал,
с диодом не горят, без него год-полтора ибо 14 в вместо 12, про амперы не надо, сам знаю, но пока только так
не слепит как петушиный ксенон у половины дегенератов...
Безымянный.png [ 914.62 КБ | Просмотров: 7732 ]
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 13:27
MooN 31 спасибо за артикул, минимум доработок с Рено это удобно.
zhekaleta подскажи на Рав 4 начал искать, какой смотреть год выпуска или может артикул есть для заказа? И посадочное и саму фару сложно доработать? С диодом не горят это как понять, со встроенным диодом? Год полтора нормально я считаю. Поясни поподробнее как переделал под gu 3.5, патрон тоже покупать? У меня тоже в основном как дхо.
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 19:58
рав 4, год после 2000, там 2 вида с креплениями и без, тебе надо без креплений, увидишь их сам поймешь, стоили сатовские по 500 руб штука, в бампере срезал заднюю часть с болтами нахрен, посадил на монтажную пену на первом и втором авто, при необходимости выпиливаестя ножом или струной легко, лампочки вставляются в цоколь родной сгоревшей лампы 9006 вместо стекла идеально, эти же лампы 9006 но с диодами как родные ставятся в фару рава, диод рассчитывается по онлайн калькулятору в зависимости от потребления тока лампой, себе рассчитал при напруге работающего авто 14,5 вольт, понизил до 11,5 ...
паяйте хорошо, там постоянно влага, даже под термоусадку лезет... хотя скорее всего это китайские провода рассыпались в труху, вот переделывал 1 лампу на родные японские провода, достались с 5-ой дверью
СообщениеДобавлено: 29.01.2023 01:58
здравствуйте. подсмкажите, стабильно раз в 3-6 месяцев меняю лампочки в ПТФ, лампы нормальные, проводка целая. Просто езжу с ними постоянно, т.к. использую их в качестве ДХО. Задолбался менять и не радует температура самой ПТФ за 100 градусов. светодиоды не хочу ставить, может кто подскажет как можно уменьшить мощность лампы накаливания или как этот вопрос решить минимальными средствами? Может видел кто лампочки H3 ват на 40?
СообщениеДобавлено: 29.01.2023 02:59
Вместо ДХО использовал дальний, у него направление светового пучка более подходящее. Снижение мощности примерно втрое достигалось последовательным соединением ламп, вместо параллельного. У правой фары в разрыв провода идущего от лампы к массе поставил реле, которое при заведённом двигателе подавало на лампу +12В (вместо массы), а при включении габаритов или мигании дальним соединяло провод как положено с массой.
СообщениеДобавлено: 29.01.2023 06:40
Jonly300 писал(а):
ПТФ, использую их в качестве ДХО
Задай себе вопрос, для КОГО ты это делаешь?
Если для ГАИ, тогда ладно.
Если же для собственной безопасности, тогда мне не понятно, зачем заниматься этим мазохизмом, ведь так низко расположенные "ДХО" плохо выполняют возложенную на них функцию.
Ведь если рассуждать логически, чем выше расположены ДХО, тем лучше их видно. Допустимая высота их установки... 1,5 метра! Это примерно верх лобового стекла нашего кузова...
ПТФ расположены так низко, что прячутся за малейший рельеф дорожного покрытия. Малейшая волна на дороге, которую даже глаз не различает, как холм прячет за собой эти фары, так что плохой это ДХО.
Фары дальнего света прекрасно справляются с этой функцией, расположены достаточно высоко, чтобы оставаться видимыми на большинстве вменяемых рельефов дороги. Нужно только понизить напряжение на лампах, чтобы они не светили излишне ярко. Это все.
У меня для функции ДХО применяется китайский преобразователь DC/DC из бортового напряжения в 8-9 вольт. Вполне себе хорошее решение, с какой стороны ни посмотри.
ПТФ вообще демонтировал. На наших дорогах, а я с асфальта не съезжаю даже, толку от этих фар ровно ноль в любом качестве.
СообщениеДобавлено: 29.01.2023 10:35
спасибо всем. Ну, во-первых, у меня стоят линзы биксенон и если включать дальний, то включаются и линзы тоже, поэтому с дальним не вариант. ПТФ включаю с ближним светом, так что заметность норм. ПТФ включаю потому что ну нравится мне с ПТФ)
СообщениеДобавлено: 29.01.2023 11:29
Включать можно как угодно и независимо. Просто нужно подумать.
Но если нравится, это уже другая категория, эмоциональная. Тут логика бессильна.
