Текущее время: 30.10.2025 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Дребезжит пипка на руле
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 10:19
Если снять боковые накладки с руля там два разъёма, один на сигнал, а второй на подушку или я не прав, я на юг собрался 5 суток я это дребезжание не выдержу, там ещё два болта хитрых, я об них уже один ключ сломал, сегодня нашёл битки подходящие буду ещё пробовать
NISSAN AVENIR SR20DE PW11
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 08:05
Убедился, что и у меня дребезжит эта пипака. Отткрутил ее, не отключая от разъемов вытащил, растянул маленько пружины и собрал все взад. Уже полтора месяца слышу этот дребезг только на очень злой гребенке. В остальных случаях молчит как партизан. Пипка нажимается чуть туже, но это не проблема. Думал за неделю пружины сядут до прежней жесткости, но нет, пока все путём. Если таки сядут, буду думать о модификации узла.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:34
Вчера хотел снять пипку чтобы растянуть пружины, чуть крутанул болты-звездочки и дребезжать перестало :shock: , буду ездить дальше может ещё пикалка проявит себя. :?
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:35
Они у тебя че откручены были :shock:
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:36
Я их наоборот чуть открутил, и дребезг пропал. Может на место встала?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:41
хм странно может и так :) посмотри мою темку мож че полезного увидишь viewtopic.php?f=29&t=8204
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:46
Если опять дребезжать будет так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:59
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 15:46
Руль то можно и не снимать? Чтоб до этой трещотки добраться?
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 16:09
руль можно и не снимать, а подушку по всякому придется!!!!! ;)
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 16:17
Подушку можно не отключать, только открутить аккуратно, но клемму "-" с аккумулятора снять все равно, на всякий.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 23:25
Подкладывания разных предохранителей или шайбочек не помогало уже, решил разобрать для устранения дребезга.
CIMG0337.JPG [ 2.52 МБ | Просмотров: 9837 ]
В качестве пружинок применил найденные в гараже - более длинные и жесткие пружины от ручного велосипедного насоса (в ручке стояли). Укоротил их + одел резиночки на конец (думаю это не обязательно было). Пипка теперь чуть жестче нажимается, мне это даже больше нравится.
По снятию - спс всем кто советовал, снял клемму, далее два винта под торкс 30 с дырочкой внутрии клей резьбовой синий (у меня был на винтах, когда закручивал капнул)
CIMG0344.JPG [ 3.11 МБ | Просмотров: 9837 ]
Теперь как же приятно ловить тишину!!! + прошумил стойки боковые - вырезал туда из поролона полоски потолще + полку в багажник поставил.
СообщениеДобавлено: 05.12.2015 20:54
И я с обезьянничал по этой теме )))
Растянул пружинки, теперь дребезжание отсутствует!
Еще один момент. Недавно заменил передние сайленты, но все равно что-то постукивало. Думал может стойки стабилизатора,хотя сам их шевелил, шар ходил туго. Уже начал прицеливаться по брендам и ценникам. Но сегодня проделал операция с "пипкой :) " и проблема ушла. Думал может показалось, но проведенные опыты по проезду неровностей и ухабов показали что не показалось )) Поэтому стоечки еще поработают.
СообщениеДобавлено: 07.12.2015 11:45
На отцовском пассате была прям таки драматичная история почти трехмесячного поиска глухих стуков при проезде щебенки или неровностей накатом особенно.
Не помогло - замен стоек стаба, переборка рулевой рейки с ЭУР, салйенты все в идеале, шаровые тугие, наконечики и тяги без люфтов, аморты снимались - прокачивались все гуд, суппорта сидят жестко не гремят.
Самое обидное, что последней поменял опору и опорный подшипник стойки аморта правой. И тишина как и следует бизнес классу.. Утешал себя тем, что теперь всю подвеску перебрал))
