Текущее время: 05.08.2025 13:10
 Заголовок сообщения: Ремонт креплений полки.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 12:59
Не сочтите изваращеницем, но все попытки клеить и паять увенчались ничем. Ну там по фоткам и так видно до чего довел крепление.
Сверлили сверлом 3,8 хотя большеваты дыры получились думаю можно было и меньше сверло взять (оплетку на жилу натягивал обратно после протягивания через защелку, чтоб не болталась сильно проволка в дырках, если сверлить тоньше, то можно оплетку назад не одевать). Провод использовал ПВ-1 6 (1 жила - 6 мм2), толще брать не рискнул, эту то толкал пластик трещал, а если взять 10 мм2 боюсь не пройдет повороты проломит пластик. В итоге получилась сквозная стяжка, довольно высокой жесткости. Будет ли гнуться в мести излома время покажет.
Ладно пошел ставить на место, испытывать пора.
17072014.jpg [ 282.4 КБ | Просмотров: 6607 ]
17072014_001.jpg [ 244.33 КБ | Просмотров: 6607 ]
17072014_002.jpg [ 257.07 КБ | Просмотров: 6607 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт креплений полки.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 13:13
Ах да чтобы проталкивать через углы провод нужны пассатижи утконосы хорошей крепкости, иначе повороты не пройти.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 14:55
В общем решил я поставить авенировскую полку в Эрнессу, нефиг ей на работе без дела валяться. :D Примерно прикинул ее в багажнике и она почти подошла, но проблема в том, что она чуть шире проема между направляющими. Я то думал воткнуть туда направляющие от Авенира, но так не выйдет... Можно ее как нибудь закрепить чуть выше, но проблема в создании креплений и направляющих. Есть какие идеи?
Вот примерно так это будет выглядеть:
DSCN2918.JPG [ 232.05 КБ | Просмотров: 6590 ]
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 19:13
чет не пойму как у тебя провод проходит, я подрисовал по верхней линии или по нижней?
У меня тоже сломались недавно, есть немного другая задумка, должно получиться очень крепко, на днях займусь.
17072014.jpg [ 503.64 КБ | Просмотров: 6490 ]
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 19:30
Как по верхней линии.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 19:32
Уже неделю езжу с полкой, даже снимал ставил полку пару раз. Держится крепление.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 06:29
К чему такие сложности, у меня на моменте держится уже 2 года.
PNW11 98г. GT4-Z
