Текущее время: 05.08.2025 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: беда с омывателем!
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 12:46
Там не такой разъем . Примерно такой разъем на вот таком моторчике подходит на Шевроле Лачетти 96396602 .
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 13:54
Кстати, резинка уплотнительная в комплекте идет с такими насосами?
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 14:11
Нет резинка идет отдельно .
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 14:36
Фирменный насос с резинкой в комплекте идет.
Резинку эту еще поискать видимо придется отдельно.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 15:34
В оригинале по моему авто эта резинка идет отдельно и его номер 2892150Y00 .
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 16:22
Мой насос все хуже и хуже брызгает на лобовое стекло. Думаю он просто износился и его нужно менять на новый.
Какие у кого личные наблюдения на эту тему?
Было такое, потом вообще брызгать перестало - просто текло по капоту, оказались форсунки забиты какой то хренью похожей на парафин. Разобрал форсунки почистил и все стало норм.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 16:36
Не, форсунки чистые, струи толстые. Да и новые форсунки ставил. Это точно насос сдулся. Причем от температуры сильно зависит. Уже спирт залил в бачок, утром по холоду брызгает хуже, чем после прогрева.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 16:40
Отдельно тоже идет. Но насос в сборе номер 28920AR000 содержит и эту резинку тоже.
Она легко рвется, кстати. Аккуратней с ней. При вытаскивании насоса из бачка рвется, при запихивании его в бачок тоже может порваться. Видимо нужно силиконом смазать перед насилием.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 18:43
моторчики там имеют свойство закипать, хз отчего то ли от повышенной влажности то ли от конденсата. Если есть зависимость от температуры, может быть и конденсат замерзает. Была проблема - напряжение приходило на насосы, а не лилось. Первый раз грешил на замерзшую воду ( машина не эксплуатировалось 3 месяца), забрал уже в морозы, дождался весны, так и не полилась вода. В итоге приехал в сервис, сняли, постучали пассатижами по ним, и продолжили они поливать.
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 11:49
Льется, но слабо.
Таки версия забитости внутренности насоса парафинами и прочей фигней вполне правдоподобно звучит. Надо подумать, чем эти отложения внутри насоса растворить и вымыть... Жалко так то, насосы исправны, но брызгают слабо.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 17:44
Снял сегодня обратный клапан тоетовский, который был врезан в шланг форсунок, струя усилилась в несколько раз.
Слишком большое сопротивление создается клапаном.
Форсунки у меня без клапанов, соответственно без клапана подача воды задерживается, хотя и не сильно, при нормальной подаче насосом.
Буду делать другой клапан, с малым сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 06:40
а как у нас снять форсунку омывателя, чтобы не поломать?
защелки есть какие-то или поворачивать надо?
одно сопло стало плохо лить.
хочу снять попробовать почистить, перед тем как менять.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
