Текущее время: 25.10.2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: амортизатор задней двери
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 20:03
Лампонюх писал(а):
Вероятно как здесь сделал. Смотреть во второй половине страницы.
viewtopic.php?f=29&t=1717&start=30
Угу. Скорее всего придется брать сварку-болгарку в руки. Думал мож от баргузина будет путь полегче. Хотя со сваркой-болгаркой все-таки проще.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 23:35
В качестве альтернативы хорошо подходят от мазды переходки...Один в один по размерам. Нужно разобрать шарнир наш и на стойке от мазды и соединить . Держит дверь отлично
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 09:35
В смысле верхние крепления под два болта у мазды имеет окончание стандартным шариком на 10? А на него уже можно побрать стандартный упор с двумя шаровыми креплениями как на том же филдере? Номерки конкретные напиши по мазде, ну или хоть конкретную модель кузов машины чиркани. А дверь у нас отлично каким усилием держиться? А то на родных усилие не написано.
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 11:55
Нет,крепление похоже на наше, только плоскость другая. Рассверливаешь шарнир на нашем и на маздовском и присоединяешь стойку от мазды к нашему шарниру через болт. Я заранее выточил специальные втулки с большими шляпками для соответствующего диаметра. Работы на 1 час. Держит отлично. Открытая на 15 см дверь на падает. Стойки покупал в Китае. Просто в магазине подобрал по длине. Переводчика не было рядом и я понял что это от мазды. Напишу номер. Фирма JPS 8BG2-63-620 R и L соответственно,хотя не принципиально если шарниры меняются. В любом случае,это лучше чем пилить хоть и старый амортизатор. Давление там приличное...бабахнет-мало не покажется.
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 09:27
НЕ нужна там сварка))Да и болгарка тоже,хватит и просто ножевки по металлу и тисков
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 09:53
Они от мазды 626, усилие 400 Ньютон, но вот судя по каталогу их длинна всего 649мм, тогда как у себя я намерил 680мм на родных полной длинны и ход 260мм. Или в каталоге косяк, или у тебя дверь сечас поднимается заметно ниже.
Я вот задумался, а если на двери в нижнее отверстие под родной крепеж вкрутить стандартное шаровое крепление и подобрать упоры с шаровым креплением с обоих концов с длинной 675мм и ходом 230мм, но зато вообще никаких переделок, только подобрать правильное большее усилие (все таки рычаг силы уменьшится на 30мм). Например такие FORD 81 275 70.
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 13:53
Хорошая идея
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 17:34
ХБЗ но открывание у меня полное. Шарниры двери упираются. И перед снятием и после снятия родных амортизаторов замерил-все одинаковое.
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 18:08
И на верхнем креплении очень мало места между дверью и кузовом в закрытом положении. Скорее второй шар не разместить. Чуть позже выйду пса прогулять со старым амортизатором и сравню еще раз. Если в прошлый раз можно было бы подумать, что уставший старый мог под весом двери ниже был...Но я сам отчетливо помню как все четыре лежали у меня на верстаке и я их сравнивал. К тому же...я просмотрел каталоги маздавских торсионов и там их тьма!!! На 8BG2-63-620 я так и не нашел параметры.
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 20:20
Подтверждаю. Амортизаторы 8BG2-63-620 абсолютно идентичны нашим по размерам. Общая длина,длина штока все совпадает. Видимо, Лампонюх ,поисковик тебе выдал другой. И соответственно усилие у них выше,чем 400Нм
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 05:58
Вот я потому и переспрашиваю что каталогам особого доверия давно нет. Даже в оригинальном фасте есть ошибки (по тем же лампам приборки). А это я сторонние каталоги смотрел.
А на корпусе 8BG2-63-620 на наклейке не написано их усилие в Ньтонах, обычно на всех неоригинальных пишут усилие прям на самом аморте.
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 15:29
Может кому интересно: поставил ВАЗ 21111 но вверх ногами :lol:
Фото0116.jpg [ 350.88 КБ | Просмотров: 7597 ]
Фото0115.jpg [ 256.43 КБ | Просмотров: 7597 ]
Фото0114.jpg [ 250.21 КБ | Просмотров: 7597 ]
Фото0113.jpg [ 245.48 КБ | Просмотров: 7597 ]
Фото0112.jpg [ 269.54 КБ | Просмотров: 7597 ]
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 16:46
Вверх ногами ставить не надо, быстро выйдут из строя. Внутри смазка залита, в таком положении шток не будет смазываться.
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 21:07
200р нестрашно. Зато замена на стандарт без передеок самого упора
