Текущее время: 25.09.2025 13:01
 Заголовок сообщения: Фары противотуманные W10
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 23:15
Довольно трудоёмкая установка. Дело в штатном кронштейне (крепит бампер к жёсткости). Нужен большей глубины и пришлось колхозить.
Сами ПТФ на контракте есть и не дорого стоят.
Комментарий к файлу: Пила для резины. Длинная. Пластик тупо плавит.
DSCF8308.JPG [ 694.88 КБ | Просмотров: 8648 ]
Комментарий к файлу: В дыре кронштейн крепления бампера.
DSCF8311.JPG [ 691.33 КБ | Просмотров: 8648 ]
Комментарий к файлу: Штатный кронштейн. В помойку.
DSCF8312.JPG [ 680.84 КБ | Просмотров: 8648 ]
Комментарий к файлу: Со снятой фарой. Вид сверху.
DSCF8313.JPG [ 700.93 КБ | Просмотров: 8648 ]
DSCF8315.JPG [ 678.79 КБ | Просмотров: 8648 ]
Комментарий к файлу: Примеряем новый из подручной полосы чёрного металла.
DSCF8316.JPG [ 673.2 КБ | Просмотров: 8648 ]
 Заголовок сообщения: Re: Фары противотуманные W10
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 23:31
Как сделать кронштейн описывать не буду подробно. Главное - померить его глубину, т.к. плоскость фары строго вертикальна и паралельна бамперу. Это упрощает измерения. Сначала крепим заготовку к фаре, потом, вставив фару по месту, к бамперу. В последнюю очередь крепим верх. Я просто обжал ушко пассатижами вокруг старого кронштейна демпфера. (Демпфер - обрезиненный железный цилиндр - давно отсутствует.)
Комментарий к файлу: В стадии примерок. Низ прикручивается к бамперу, верх или на жёсткость, или ещё куда.
DSCF8318.JPG [ 705.59 КБ | Просмотров: 8646 ]
Комментарий к файлу: Окончательный вид.
DSCF8319.JPG [ 694.08 КБ | Просмотров: 8646 ]
DSCF8320.JPG [ 694.36 КБ | Просмотров: 8646 ]
Комментарий к файлу: Новый кронштейн ушком зацепил за тот, что остался после снятия оторвавшегося демпфера.
DSCF8321.JPG [ 694.71 КБ | Просмотров: 8646 ]
Комментарий к файлу: Противотуманки и ближний.
DSCF8323.JPG [ 703.2 КБ | Просмотров: 8646 ]
Комментарий к файлу: Боевая машина ))
DSCF8324.JPG [ 697.46 КБ | Просмотров: 8646 ]
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 23:38
Подключил к свободному разъёму возле фары. По схеме, что у меня есть, это "лампа движения" и подключается через реле. По факту никакого реле нет и загорается вместе с габаритами.
Лампы H3 55Вт. Регулировка по высоте есть и работает с большим диапазоном.
Лево-право настройки нет. Прокатился уже - интересное ощущение. Отлично видно обочины! Рад 8-)
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 11:09
[quote="Storkman"]Подключил к свободному разъёму возле фары. По схеме, что у меня есть, это "лампа движения" и подключается через реле. По факту никакого реле нет и загорается вместе с габаритами
приветствую. вот хотел спросить, получается у нас нет отдельной кнопки для включения, или переключалки на руле как у 11 кузова? или ты не разбирался?
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 12:22
Думаю что нет. Доподлинно ещё не раскопал, хотя и запасся подрулевый переключалкой с кольцом для туманок от какого-то ниссана. Целиком он не встаёт, но отдельно выключатели с рукоятками лезут. Разъём перепаивать, проводку тянуть и пока не до того.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 12:23
У брата Филдер 2005-го года со штатными туманками. Отдельного включения на них нет и загораются также с габаритами.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 14:13
Понятно. тоже вот хочу заказать бампер с туманками, буду тоже разбирать как у нас должно по заводскому.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 19:02
Поставил себе туманки, но почему то не горят. можешь сфотать коробку с релюшками , которая под капотом справо. желательно крышки и самих релюшек.
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 17:32
Вообщем внису маленькую лепту. разобрался как должны работать птф на 10 кузове. Получается есть специальная кнопка, на фото видно(справо от аварийки). причём они включаются без ключа зажигания и вместе с ними включаются габариты.
30072013170[1].jpg [ 875.55 КБ | Просмотров: 8468 ]
30072013169[1].jpg [ 653.05 КБ | Просмотров: 8468 ]
