Текущее время: 24.10.2025 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 11:44
Потухла подсветка мониторчика кодея. Ночью коненчо на ощупь можно настроить всё - но очень уж неудобно. Самому можно поменять свтодиоды подсветки, кто-нить если менял, или знает можно ли панельку отщелкнуть без снтия всей головы кондея и где и что там менять, подскажите плиз. В радиоэлектронике не спец, но вставить светодиоды думаю смогу.)))
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 11:50
Кнопочки тоже не подсвечиваются, там на каждую кнопку диод? Разом же не могут все перегореть, может цепь как-то продиагностировать, плату прозвонить, в общем извиняйте радиолюбители, в этом не силён. Если можно поподробнее, спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 12:04
Весь блок климата снимать придется и разбирать.
CImage.png [ 55.99 КБ | Просмотров: 5724 ]
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 12:39
Подскажите, вот точно вижу 2 лапы накаливания - 27545-0N002 - это подсветка экрана по ходу - думаю такие у нас на рынке найду аналоги.
Pin-heater cont 27579-2Y000 - это не подсветка кнопок? Их как раз по числу кнопок как раз 10?
или нужно будет заменить Base control - 27520-2Y000 - вроде оригинал всего 353 руб. стит - там все диоды и должны стоять?
или это узел 27555-2Y000 Lens-heatr cont - тоже недорогой 270 руб, возможно повезет и отзовется кто менял. ??
Отзовитесь кто участвовал в разборе этого блочика!!! :o
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 12:54
Я диодов там не видел - разбирал сам , но уже не помню -помоему менял 2 лампочки и все . Тут на форуме это расписано .
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 13:00
Там не светодиоды, там лампочки, их там семь где выделил стрелками.
3 верхние на подсветку экрана, 4 нижние подсветка кнопок.
Лампочки.PNG [ 56.7 КБ | Просмотров: 5721 ]
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 14:20
Pistol :hi: спасибо!!! 27545-2Y010 27545-0N002 - каких-то 3, каких-то 4 - ХЁЗ сколько каких по схеме!!! В общем если заказывать то по 230 примерно руб. лампочка, могут ли они перегореть разом? Pistol? У тебя какая была причина по замене? Или они просто тупо последовательно подключены - одна перегорела и все затухло, ну не должны вроде на таком блоке последовательное подключение, как-то не катит для японских инженеров? Поделись пожалуйста своим опытом.
grantchtts "диодов там не видел - разбирал сам , но уже не помню -помоему менял 2 лампочки и все . Тут на форуме это расписано ." - как поиском рулить - и так и так забивал - не могу что-то пробить именно то что мне нужно, кстати если ты расписывал, брось свою темку плиз.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 14:37
У меня сгорело 3 лампочки, поэтому разбирал и менял. Лампочки подключены не последовательно, разбери проверь их, может не в лампочках дело .
27545-2Y010 и 27545-0N002 должны быть одинаковые, я заказывал 27545-2Y010 т.к. чуть подешевле были.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 16:01
сэнкс, будем разбирать
