Текущее время: 28.09.2025 10:20
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 13:55
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.
Сегодня появился стук со стороны правого переднего колеса. Стук постоянный напоминающий тук-тук) проявляется при езде под газом, при сбросе прекращается, при повороте руля не усиливается. Кто сталкивался с подобной проблеммой? Заранее спасибо.
Avenir Blastar 2WD, PW-11, CVT-M6, SR-20DE, 2001г., Климат, ксенон, круиз, комб. салон.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 14:35
Экстрасенсы тут не замечены, вроде...в сервис на диагностику! чего гадать?
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 17:14
[quote="AKM176"]Экстрасенсы тут не замечены, вроде...в сервис на диагностику! чего гадать?[/quote
Дак понятно, что в сервис (на пятницу записался).Просто подумал что у кого-то нечто похожее было, чтобы понимать на какую сумму я попал :? Думаю на гранату, даже не знаю что может там такие звуки издавать кроме гранаты
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 05:48
у меня похожее было правда на жигулях))) оказалась внутренняя граната.
ну это чисто к размышлению. просто очень схоже было. раегировало на газ. на поворот руля нет.
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 00:11
Сегодня с утра проехал немного, звук не прекращался,решил загнать на мойку перед поездкой в сервис. Помыли мне Веню, завожу, выезжаю проехал метров 30 и звук исчез :shock: съездил по делам так звук и не появился, но в сервис завтра с утра отгоню))))
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 20:35
В итоге правая внутренння граната с навесным убита. А вердикт оба привода менять(
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 21:04
По каким критериям определили? Был у меня то появляющийся,то пропадающий стук справа. Сперва грешил на гранату и навесной. Снял привод-промыл все гранаты-сменил смазки. Заменил навесной подшипник. Гранаты определялись как нормальные. Заменил пыльники(меняю их всегда когда снимаю привод по каким-либо причинам-своего рода профилактика) Собрал. Стука нет. Через 50-60 км проявился. По описаниям как твой-появляется с газом. Разобрал ступицу-проверил сальники подшипника-заменил сальники и подшипник-без явного обоснования-просто для успокоения...Стук опять проявляется через 50 км! Оказалось что задевает тормозной диск кромкой выработки(0.6 мм) об край колодки!
Перебрал суппорты с проверкой диска на биение с удалением этой кромки-стук исчез навсегда! Не говорю,что все так и у тебя-не бросайся все менять-денег потратишь много. Лучше сними привод и проверь сам гранаты с промыванием. Новый опорный подшипник имеет люфт!!!! Поверь! Я обалдел, когда установил новый на гранату.
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 23:21
Вывешиивали колеса и я сам был под мащиной стук есть с правой стороны в районе ввнутреннего шруса. А по поводу вердикта о замене приводов- левый пыльник внешней граната порван ( по-видимому что*то зацепил) и люфт оч сильный на обоих сторонах приводов( Сорри за орфографию, у супруги ДР.)
PS. появился небольшой стук в дифференциале) под слабой нагрузкой в режиме D без газа(((((
Кромка выработки на тормозномм тиске мм 4 не более( думаю не должна задевать
