Ребят помогите советом по поводу шрусов http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9753 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | antonavenir [ 08.08.2012 15:47 ] |
Заголовок сообщения: | Ребят помогите советом по поводу шрусов |
Появился щелчок в левом колесе, типа в пробке едешь остановился, поехал щелчок. поддомкратил машину ,поставил на нейтраль кручу колесо влево вправо есть похожие щелчки, такая хрень на обоих передних колесах, завтра поеду на диагностику ходовки, есть предположение что это шрусы, и я так понял что если это внешние шрусы, то проблем с подбором аналогов нет,- я уже пробил, а вот если это внутренние то это геморой и надо брать привод в сборе. Прав ли я? номер моего кузова PW11-504093 |
Автор: | antonavenir [ 09.08.2012 21:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ребят помогите советом по поводу шрусов |
antonavenir писал(а): Появился щелчок в левом колесе, типа в пробке едешь остановился, поехал щелчок. поддомкратил машину ,поставил на нейтраль кручу колесо влево вправо есть похожие щелчки, такая хрень на обоих передних колесах, завтра поеду на диагностику ходовки, есть предположение что это шрусы, и я так понял что если это внешние шрусы, то проблем с подбором аналогов нет,- я уже пробил, а вот если это внутренние то это геморой и надо брать привод в сборе. Прав ли я? номер моего кузова PW11-504093 Сегодня был на диагностике приговорили левый внутренний шрус(есть люфт) от туда и щелчки при старте, также сервисмен сказал что есть подозрение на люфт дифференциала в коробке, он мне сказал не забивай мозги и ездий,но я оченб придирчив к стукам щелчкам и тому подобному, че мне делать посоветуйте, я думаю купить б/у шрус и поставить его, только где найти в лучшем состоянии чем у меня?..... |
Автор: | grantchtts [ 09.08.2012 22:50 ] |
antonavenir писал(а): antonavenir писал(а): Появился щелчок в левом колесе, типа в пробке едешь остановился, поехал щелчок. поддомкратил машину ,поставил на нейтраль кручу колесо влево вправо есть похожие щелчки, такая хрень на обоих передних колесах, завтра поеду на диагностику ходовки, есть предположение что это шрусы, и я так понял что если это внешние шрусы, то проблем с подбором аналогов нет,- я уже пробил, а вот если это внутренние то это геморой и надо брать привод в сборе. Прав ли я? номер моего кузова PW11-504093 Сегодня был на диагностике приговорили левый внутренний шрус(есть люфт) от туда и щелчки при старте, также сервисмен сказал что есть подозрение на люфт дифференциала в коробке, он мне сказал не забивай мозги и ездий,но я оченб придирчив к стукам щелчкам и тому подобному, че мне делать посоветуйте, я думаю купить б/у шрус и поставить его, только где найти в лучшем состоянии чем у меня?..... У ТТ спроси - может есть . |
Автор: | antonavenir [ 09.08.2012 23:37 ] |
grantchtts писал(а): antonavenir писал(а): antonavenir писал(а): Появился щелчок в левом колесе, типа в пробке едешь остановился, поехал щелчок. поддомкратил машину ,поставил на нейтраль кручу колесо влево вправо есть похожие щелчки, такая хрень на обоих передних колесах, завтра поеду на диагностику ходовки, есть предположение что это шрусы, и я так понял что если это внешние шрусы, то проблем с подбором аналогов нет,- я уже пробил, а вот если это внутренние то это геморой и надо брать привод в сборе. Прав ли я? номер моего кузова PW11-504093 Сегодня был на диагностике приговорили левый внутренний шрус(есть люфт) от туда и щелчки при старте, также сервисмен сказал что есть подозрение на люфт дифференциала в коробке, он мне сказал не забивай мозги и ездий,но я оченб придирчив к стукам щелчкам и тому подобному, че мне делать посоветуйте, я думаю купить б/у шрус и поставить его, только где найти в лучшем состоянии чем у меня?..... У ТТ спроси - может есть . Это понятно, что у ТТ а че мне с коробкой делать если там люфт? |
Автор: | Storkman [ 10.08.2012 06:48 ] |
Забей и ехай дальше. Шрус хрустит при вывернутых колёсах. |
Автор: | antonavenir [ 10.08.2012 10:28 ] |
это внешний шрус хрустит при вывернутых а у меня внутренний хрустит всегда... |
Автор: | Andruxa [ 10.08.2012 10:38 ] |
Епт... разбери, промой, посмотри что не так, замени смазку! Может там песка пол кило... что на форуме то гадать.. |
Автор: | antonavenir [ 10.08.2012 17:42 ] |
чем промыть бензином штоли, бля у меня ни ямы не гаража... ![]() ![]() |
Автор: | Storkman [ 10.08.2012 19:13 ] |
Открути гайку внешнего шруса, поддомкрать, открути стойку, заломв кулак (ступицу) вынь шрус. Если не полезет, открути ещё и рулевой наконечник или шаровую. Но обычно выходит и так. Поддень большой отвёрткой внутренний шрус и сдёрни его с коробки... Слить немного масла только нужно. Всё. Дальше смазку ШРУС купи. Протри тряпкой бяку внутри шарнира, промой бензином. Хомут нужен будет новый. |
Автор: | coffeman [ 11.08.2012 06:34 ] |
ИМХО Если ШРУС хрустит значит есть выработка уже, промывкой и новой смазкой хруст не уберешь, если пыльник соскочил или порвался, но звуков нет, тогда да, промывка,новая смазка, новый пыльник, хомуты и ок. Закажи у ТТ, я брал в этом году или 1200 или 1500, не помню, все ок, в сборе. |
Автор: | antonavenir [ 11.08.2012 13:46 ] |
coffeman писал(а): ИМХО Если ШРУС хрустит значит есть выработка уже, промывкой и новой смазкой хруст не уберешь, если пыльник соскочил или порвался, но звуков нет, тогда да, промывка,новая смазка, новый пыльник, хомуты и ок. Закажи у ТТ, я брал в этом году или 1200 или 1500, не помню, все ок, в сборе. С ТТ разговаривал 1800 удовольствие+ доставка до мск хер знает.. скока... Ну делать нечего, зп получу буду закзазывать, может будет время с братвой разберем посмотрим... |
Автор: | charchyard [ 20.09.2012 20:16 ] |
antonavenir ты это, когда разбирать будешь, то постарайся заметить положение сепаратора относительно обоймы... не знаю как на 11, не разбирал ещё, но на 10-ке правый внутренний ШРУС шариковый, такой же как и внешний, а вот короткий левый - трипод. Вот в трипод не молибден-оксидная смазка кладётся, а на литиевой основе... как бы для высоконагруженных подшипников... например Мобиль 222... надо попробовать промыть всё в бензине от старой смазки и пыльники новые... |
Автор: | alex 27 [ 03.11.2013 11:58 ] |
Стучит подвеска,все уже менял и не раз... Стуки прям при трогании и остановках в пробках,и на небольшой скорости на колдобинах. Сидел в яме под машиной,всё на месте,всё в норме,ничего не откручено,хотя ощущения в салоне примерно такие... Вопрос по шрусам...на кручение не люфтят не стучат... А вот от колеса к коробке если их шатать,есть ход(люфт,стук-как сказать)должен он там быть??? |
Автор: | Storkman [ 03.11.2013 12:33 ] |
Стук небольшой может быть в стойках. Ухо приложить к опорному и покачать с помощником. У брата было именно при трогании и мелких кочках. Люфт продольный в приводе должен быть. И минимальный поперечный. |
