Текущее время: 26.09.2025 02:55
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 15:47
Появился щелчок в левом колесе, типа в пробке едешь остановился, поехал щелчок. поддомкратил машину ,поставил на нейтраль кручу колесо влево вправо есть похожие щелчки, такая хрень на обоих передних колесах, завтра поеду на диагностику ходовки, есть предположение что это шрусы, и я так понял что если это внешние шрусы, то проблем с подбором аналогов нет,- я уже пробил, а вот если это внутренние то это геморой и надо брать привод в сборе. Прав ли я?
номер моего кузова PW11-504093
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 21:29
Сегодня был на диагностике приговорили левый внутренний шрус(есть люфт) от туда и щелчки при старте, также сервисмен сказал что есть подозрение на люфт дифференциала в коробке, он мне сказал не забивай мозги и ездий,но я оченб придирчив к стукам щелчкам и тому подобному, че мне делать посоветуйте, я думаю купить б/у шрус и поставить его, только где найти в лучшем состоянии чем у меня?.....
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 22:50
У ТТ спроси - может есть .
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 23:37
Это понятно, что у ТТ а че мне с коробкой делать если там люфт?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 06:48
Забей и ехай дальше. Шрус хрустит при вывернутых колёсах.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 10:28
это внешний шрус хрустит при вывернутых а у меня внутренний хрустит всегда...
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 10:38
Епт... разбери, промой, посмотри что не так, замени смазку! Может там песка пол кило... что на форуме то гадать..
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 17:42
чем промыть бензином штоли, бля у меня ни ямы не гаража... :evil: в книжке есть порядок разборки и список инструментов? я просто када начинаю ченить разбирать и ченить не получается я готов все расхерачить :oops:
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 19:13
Открути гайку внешнего шруса, поддомкрать, открути стойку, заломв кулак (ступицу) вынь шрус. Если не полезет, открути ещё и рулевой наконечник или шаровую. Но обычно выходит и так.
Поддень большой отвёрткой внутренний шрус и сдёрни его с коробки... Слить немного масла только нужно.
Всё. Дальше смазку ШРУС купи. Протри тряпкой бяку внутри шарнира, промой бензином.
Хомут нужен будет новый.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 06:34
ИМХО Если ШРУС хрустит значит есть выработка уже, промывкой и новой смазкой хруст не уберешь, если пыльник соскочил или порвался, но звуков нет, тогда да, промывка,новая смазка, новый пыльник, хомуты и ок. Закажи у ТТ, я брал в этом году или 1200 или 1500, не помню, все ок, в сборе.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 13:46
С ТТ разговаривал 1800 удовольствие+ доставка до мск хер знает.. скока...
Ну делать нечего, зп получу буду закзазывать, может будет время с братвой разберем посмотрим...
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 20:16
antonavenir ты это, когда разбирать будешь, то постарайся заметить положение сепаратора относительно обоймы... не знаю как на 11, не разбирал ещё, но на 10-ке правый внутренний ШРУС шариковый, такой же как и внешний, а вот короткий левый - трипод. Вот в трипод не молибден-оксидная смазка кладётся, а на литиевой основе... как бы для высоконагруженных подшипников... например Мобиль 222... надо попробовать промыть всё в бензине от старой смазки и пыльники новые...
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 11:58
Стучит подвеска,все уже менял и не раз...
Стуки прям при трогании и остановках в пробках,и на небольшой скорости на колдобинах.
Сидел в яме под машиной,всё на месте,всё в норме,ничего не откручено,хотя ощущения в салоне примерно такие...
Вопрос по шрусам...на кручение не люфтят не стучат...
А вот от колеса к коробке если их шатать,есть ход(люфт,стук-как сказать)должен он там быть???
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 12:33
Стук небольшой может быть в стойках. Ухо приложить к опорному и покачать с помощником. У брата было именно при трогании и мелких кочках.
Люфт продольный в приводе должен быть. И минимальный поперечный.
