Текущее время: 26.09.2025 04:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 13:38
Колеса сзади стоят домиком / \ , после замены стоек и сайлентблоков отправился на развал-сход, но не помогло, колеса продолжают стоять домиком. Позже понял, что верхние задние рычаги стоят перевернутые:
Может это быть из-за не правельного положения рычагов? Ведь даже если их перевернуть, то длина врят ли изменится? Так получается, что нижний рычаг длинный, а верхний короткий...
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 17:30
Пружины пора менять.
А рычаги все равно нужно поставить правильно, у тебя же хода подвески вообще нет теперь.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 17:37
стоит этот рычаг судя по всему "вверх ногами" паз для отбойника вниз смотрит. мне пришлось рассверливать (увеличивать ) отверстие для крепления этого рычага возле колеса. наверное по причине мертвых пружин такие дела.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 17:57
извините, но какой косорукий делал подвеску??? я в шоке...
если после замены сайлентов колеса сильно домиком, vtral плавильно написал надо пружины менять.
Плюс видно по фотке левый отбойник оторван и его тоже менять... иначе на хорошей кочке "пробить" амортизатор можно.
рассверливать отверстия нельзя все с завода точно там сделано, если отверстие больше чем надо стало то это тоже уведет подвеску не туда.
рычаги поставиь правильно срочно, на нем даже видно там типа выточки для отбойника есть.
меняйте те рычаги где рассверлили на целые.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:12
капец, как так можно перепутать :shock:
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:23
дрель под рукой была, а новые пружины где то далеко, да и бабок нет, резину жрать перестало, увеличил где то на 2 мм
колхоз конечно, но на войне все средства хороши.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:28
резину жрало - неправильное схождение, развал вторичен.
неправильное развал/схождение - хана салентам. плюс развал сильнее при просевших пружинах.
меняем сайлентблоки геометрия подвески восстанавливается - развал/схождение восстанавливаются. если развал не до конца пружины под замену.
делее...
мне вот интересно сайлентблоки большие рычагов правильно впрессованы если фебест ставили? как родные стояли или как? ибо там в сайлентах полости большие есть. тут тоже роль сыграть может. я так говорю потоу что такой мастер поставив рычаги неправильно мог и сайленты не так запрессовать
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 00:54
Может так рычаги стояли еще и у прошлого хозяина, а в сервисе поставили как и стояли, точно не знаю, хотя логически можно было увидеть, что выемка для отбойника должна вверх смотреть!
Когда стойки меняли, то пружины вроде нормальными показались, еле натянули их на стойку и у меня сейчас на ямках отстреливает!
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 03:50
И зад не выглядит просевшим! Когда поднимаю на домкрате заднюю часть, то ход колеса примерно 4-5 см вниз. Пружины обк, номер по каталогу. Если колеса ровно не встанут при перевороте рычага, то думаю поставить проставки между чашкой и кузовом. Но тогда ход подвески вниз, то есть колеса вниз от арки, вообще исчезнет наверно!
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 06:41
Ты вообще на кой новую тему создал?
Думаешь у тебя уникальная ситуация?
Ну, рычаги через задницу поставлены да, действительно не припомню, но даже это не повод создавать клонветку.
Все твои вопросы являются жутким баяном. Ищи существующие ветки и читай.
