Текущее время: 27.09.2025 02:43
 Заголовок сообщения: Как менять передний подшипник?
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 18:17
Уважаемые Авенироводы!
Прошу рассказать о процессе замены переднего подшипника. Что и как делать?
Avenir W11 выпущен в 2001г, QG18DE
 Заголовок сообщения: Re: Как менять передний подшипник?
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 19:52
Переднего подшипника чего?????? :?: :?: :?:
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 09:37
Насколько я понял там варианта тока 2, либо опорный стоики, либо стипучный(шо скорее всего). В принципе ничего сложного главное чтобы моск был и нормальный и руки из положенного места.
Всё делается на домкрате.
Домкратим то место где меняем подшипник, снимаем колясо, откручиваем ступичную гайку, снимаем суппорт весь в сборе там 2 болта с внутренней стороны, снимаем тормозной диск, откручиваем рулевую тягу, откручиваем шаровую и выдёргиваем её из поворотного кулака, вытаскиваем датчик АБС !ВНИМАНИЕ! он может не вылезти из поротного кулака и при сильных попытках можно его сломать, потому лучше сделать как я - отсоединить его под капотом там фишка и вытащить весь провод на свет божий, предварительно открутив и отсоеденив от стойки и кузава, следом откручиваем 2 болта от стойки и снимаем поворотный кулак! Берём поворотный кулак и тащим в удобное место, чтобы проще работать с ним. Смело сбиваем(выпресовываем) ступицу, ну которая со шпильками для крепления колеса, используя трубу(цилиндр) нужного диаметра и молоток. Выбили. Снимаем сальники их 2 одинаковых - их сразу лучше менять на новые, т.к. новый подшипник долго не проживёт без новых(у меня прожил 6 месяцев). Внешнуюю обойму подшипника, которая осталась в поворотном кулаке, прежде чем вынуть надо освободить от стопорного кольца(их там 2), хотя бы одного с той стороны в которую будем выпресовывать. Освободили выпресовали подшипник, всё протёрли для чистоты красоты. Потом снимаем внутренную обойму подшипника со ступицы. Сняли. Начинаем сборку: сначала впресовываем аккуратненько новый подшипник в поворотный кулак до его упора в стопорное кольцо, потом вставляем на место второе стопорное кольцо. Затем ставим новые сальники. Потом тоже аккуратно впресовываем ступицу(аккуратно не всегда выйдет, т.к. молотком хорошо херакнуть придётся - всё зависит от наличия спец.инструментов) до упора! Усё самый гемор закончился! Собираем в обратном порядке, для простоты сначала всовываем гранату на место и наживляем шаровую. Дальше всё как по маслу, ошибится с болтами и гайками невозможно! Развал-схождение по желание, но лучше проверить на всякий!
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 12:47
Всем кто откликнулся большое спасибо, особо kayaba!
Когда с работы уехал, вспомнил, что не уточнил какой, извиняюсь.
Буду заказывать сальники.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 14:10
Работы по запрессовке лучше делать на прессе. Меньше шансов хорошим ударом кувалды повредить подшипник или посадочные места. Подшипники вообще боятся кувалды! Хоть это и кажется смешно, но это нежный и точный агрегат.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 15:12
а через толстую деревянную проставочку?
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 09:36
Даже через толстую палочку из вечнозеленого баобаба может быть перекос... Уж лучше что-то типа запрессовки из длинного мощного болта, гайки и проставки с опорой на внешние кольца подшипника.
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 21:54
Если нет возможности использовать все выше перечмсленные иснтрументы. исходя из приниципа "не надо дороже" - все-таки лучше снять рычаг всё самому и сделать в нормальных - не гаражных условиях. Из опыта- снял-поставил до 80% от стоимости.
NA.1998.FF.SR18.W10.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 07:47
А что будет, если шумящий подшипник не менять?
А потом не менять уже хрустящий?
А потом ездить на скрипящем с явно болтающимся колесом?
А потом...
Короче жалобы на дым от правого колеса :D
Это не Nissan, но тоже япошка - Дайхатсу.
Шариков нет вообще! Сальников тоже. Едет на трении внутренней обоймы об внешнюю.
В точке контакта обойма синяя, но целая. Многочисленные трещины в ней кольцами и ни одной поперёк.
Ну и ехать ему нужно дальше СРОЧНО!!! Заменил подшипник.
(Внутреннюю обойму срезал болгаркой, внешнюю выбил, подшипник смазал литолом и запрессовал.)
DSCF4226.JPG [ 3.04 МБ | Просмотров: 12643 ]
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 06:21
а это шо кольцо Ебс такое идеально круглое? :shock:
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 19:53
это его так покоцало когда пошипник развалился и колясо сильна болталося.._))
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 23:08
ABS мужественно кажет что всё у него Окэй! :D
Казало. Контракт приехал и заменил бойца.
