Текущее время: 15.09.2025 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Задние барабанные тормоза
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 19:33
Задние барабанные тормоза на эксперте.
Вопрос такой: у кого как сильно они тормозят? Стремлюсь прокачать их до уровня передних. Но по факту сейчас при дубликатных тормозных цилиндрах (в барабанах) на пылещебочной дороге передние стопорятся, а задние продолжают крутится. Прокачаны на два раза (начиная с задних и заканчивая передними. Вкруг, иначе говоря). Разводка колодок тоже (вроде) до предела.
 Заголовок сообщения: Re: Задние барабанные тормоза
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 19:38
а как дела с колодками может их поменять надо?
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 20:03
по моему они и не должны стопорится
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 21:39
Ну так и нада качать до дисковых! ;)
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 06:48
колодки почти новые. Они год почти не использовались из-за неоригинальности тормозных цилиндров. Сравнивал со старыми колодками.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 07:04
Задние колёса не должны блокироваться!!! Если нет АБС, то стопорение задней оси приведёт к заносу! Для избежания блкировки на заднюю ось ставят регулятор тормозных усилий (колдун в народе), который не даёт блокироваться задним колёсам...по гололёду вобще экстрим будет...так что я бы не стал этого делать...
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 07:47
похоже:) но в моем случае это труба:)
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 07:52
ну а тогда смысл от задних тормозов как таковых, если они по сравнению с передними (на скидку) %10 всего выполняют. А вот, допустим, зимой они бы очень хорошо могли бы позволить сократить тормозной путь. Особенно при груженой машине.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 08:02
Felix013, по твоей логике, можно отрезать себе член, со словами "я им пользуюсь не более 1% времени, вот бы руку вместо него пришить" :) Поставь оригинальные запчасти, восстанови оригинальную конструкцию, прокачай и езди спокойно. Инженеры УЖЕ побеспокоились чтобы машина тормозила с максимальной эффективностью.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 08:32
Феликс, купи себе тазик, там много есть чего улучшить и куда руку приложить) Не мучай машину)
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 09:05
Вот на гружёной машине, благодаря тому же регулятору эффективность задних тормозов повышается, пропорционально нагрузке! А зимой с заблокированной задней осью ты с дороги улетишь на раз-два...Инженеры не дураки! Там за тебя уже всё придумано и продумано, особенно в тормозах...не шути с этим, это опасно...
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 09:31
Felix013, я тоже думаю что тебе надо с мат. частью ознакомиться. Судя по твоей комплектации у тебя есть и АБС, распределитель усилия по осям и колдун на задней балке.
Если тебе нужен ВРЕДНЫЙ совет пожалуйста: поиграй с жесткостью пружины стоящей на колдуне - установив более мягкую или более жесткую пружину, ты обманешь колдуна и он будет "думать" что у тебя зад нагружен и выдавать задней оси большее давление. О последствиях предупреждать не буду, сам догадаешься к чему это может привести.
Плохое торможение задней балки может быть из-за лифтинга - проставки и т.д. на задней оси.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 10:25
Abs - у меня полностью отсутствует. А вот на счет колдуна... Ну раз уж он работает по силе нагрузки... То ладно.. Кстати, вопрос: его проверить как-то можно? Т.е. При нажатии на педаль тормоза он как-то дергается?
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 20:22
Нет он реагирует на загрузку задней оси.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 02:03
Вернее на изменение расстояния между балкой и кузовом.
