Текущее время: 26.09.2025 07:43
 Заголовок сообщения: Машину тянет в сторону
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:56
Приветствую всех! тему подобную нашел но там немного не то... проблема в следующем: При движении машину тянет вправо, на что смотреть? Недавно поменял подвеску перед(стойки стабилизатора, шаровые, остальное в норма вроде как)зад полностью (новые рычаги), сделал развал. думал после этого машина поедет прямо, а нет... обращаю внимание что машину ведет не при торможении, а просто когде едешь накатом или набираешь скорость. Подскажите на что смотреть, заранее спасибо за советы!
 Заголовок сообщения: Re: Машину тянет в сторону
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:57
передние сайленты передних рычагов в норме?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 19:02
не говорили их менять, когда делали диагностику. надо будет посмотреть самому
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 19:07
у меня точно знаю правый подраскис от масла. тоже слигонца начало тянуть после переобувки, а может просто резина широкая и дороги кривые!
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 19:10
у меня и на зимней тянуло, резина 185/65 стоит, лето 205/65. А рулевые наконечники могут влиять?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 19:16
наконечники врядли...
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 19:46
Присоединяюсь. Скорее всего проблема в подвеске. Если у тебя есть возможность сделать развал-схождение +проверка угла наклона стойки с последующей распечаткой, то я полагаю с вероятностью 95% -ты получишь ответ. Сия тема уже обсуждалась на форуме и достаточно подробно.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 20:33
Делай сход-развал в другом месте, скорее всего устранят
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:18
на это еще влияет износ колес, перекинь колеса местами слева направо, да и тем вроде бы подобных полно было
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:54
проблема решена! спасибо саморезу)))) сегодня решил посмотреть тормозной диск т.к. он контрактный и увидел что в колесе торчит саморез, закрутил его до конца посильнее и поехал на шиномонтаж, в итоге сказали что неравномерный износ шин поэтому и тянуло в сторону перекинули колеса, сделали балансировку и все стало в порядке!!! ну вот проблема устранена, по подвеске все стало гуд! можно приниматься за двигатель! всем спасибо за советы, темы можно сносить с лица форума!))
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 10:54
Тема полезная, т.к. сам недавно поменял все по подвеске, сделал развал схождение, а машину тянет в право, причем очень сильно.
Но я никогда бы не подумал, что износ колес так может повлиять. А оказалось, что перекинув колеса с задней оси на переднюю все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 11:40
передние и задние колёса рекомендуют менять местаим каждые 5 тыс км, тк передние изнашиваются быстрее...
Себе недавно делал развал и шиномонтаж с расстановкой колёс, там комп проанализировав балансировку и профиль колеса сам рекомендует куда какое колесо поставить, и какой при этом увод получится, и в какую сторону...и это на новой резине (Pirelli Cinturato P4)! так что если тянет куда-то - можно попробовать колёса местами попереставлять, может вылечится проблема....
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 21:38
не знаю как у вас так вылечивается....менял,не помогает....
владею веней 3 года,4ое лето мы с ним будем 8-)
Купил его,и сразу лето с дисками,205/55/R16 - диски б/у,шины - новые....
Три лета....резина передняя в нули стёрлась,по крайний индикатор,а бока вообще лысые(жрало ёё сцуку)
Задняя более менее,стёрта рывками по краю где-то 50%.....
На перед её не ставлю,т.к. сразу наделал в ней кучу дырок (жгута по 2 минимум в каждом баллоне), + диски более кривые - на передке бить начинают....
Вот недавно сделал 3й сход-развал....
И ВСЁ это время машину ТЯНЕТ ВПРАВО,особенно при торможении :evil:
Что скажете... :?
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 18:12
Диски на свалку, машину на ремонт тормозов, усилия не равномерные скорее всего. Машину тоже тянуло в право, крест-накрест переставил колеса и все гуд! А до этого с тормозами разбирался, читай соответствующую тему.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 18:33
после переобувки было точно так же..колеса перекидывал ничего не помогло.... заехал на развал и все сделали, машинка как по рельсам едет))
Nissan Avenir, W11, 2003, QG18DE, 2WD.
