Текущее время: 28.09.2025 16:06
 Заголовок сообщения: стучит рулевая рейка на expert
СообщениеДобавлено: 11.06.2006 06:16
подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: 11.06.2006 14:17
подтянуть гайку снизу я так у себя сделал!
СообщениеДобавлено: 11.06.2006 18:36
Скорее всего стучит не рейка, а рулевые тяги или наконечники. При исправных амортизаторах, шаровых, с\блоках, рулевых тяг и наконечниках, стук даже в "люфтовой" рейке ощущаться не будет.
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 04:11
стук именно в рейке.
остальное фсе исправно.
и какую гайку подтянуть.
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 14:19
Регулировачная гайка , так кажись называеца! Короче гря она люфт убирает между рекой и червяком! Я свою подвернул на 90' градусов и стук исчез. У меня на ТО за ето доколупались! Ездил в Ниссан-Центр там устраняли таким образом! 487 рублей отдал 8O чуть не повесился!
За какое то фуфло стока денек отдать!
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 09:51
Главное не перетянуть, а то руль возвращаться не будет. А вообще я у себя сам подтягивал, хватило на 1000 км, потом стало как раньше. Стук есть при вращении рулем на месте, но при движении никакого стука нет (все подвеска недавно перебрана).
ТО yra. А что бы узнать, что все исправно - надо и разобрать все полностью. Никакая диагностика не покажет то, что можно потрогать руками. Типичная болезнь - износ заднего сайлентблока. Он становится "дубовым" как камень (поэтому и долбит), а снаружи ничего не видно. Что б его достать минимум надо открутить рычаг и проверить визуально и на вращение, если "ходит" на рычаге, ему точно п....ц. Новый он напрессовывается довольно туго.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 11:40
А на Вене рулевая рейка подтягивается?
Вчера в сервисе сказали - хер. Начала постукивать на морозе на мелких кочках на малой скорости. Хотел подтянуть, а не тут то было. говорят типа если желание есть, то можно повозиться и втулки поменять, либо целиком. Цена от 10 до 40 тыщ руб. в зависимости от чего сами знаете :)
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
Nissan Avenir Salut X, 06.2001, QG18, W11, 1.8, 125 л.с., пробег 54 500
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 11:56
Совсем страшные цены у вас в Е-бурге, да и "сервисмены" тоже что-то не то говорят- стучит рейка у очень многих неновых машин, большого криминала нет в этом, а исправляется аккуратным подтягиванием
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 17:41
Точно? У вас был опыт подтягивания?
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 06:04
На своём Вене я не смог добраться тем ключом, что у меня был, но на Блюбе переднеприводном подтягивал знакомому-градусов 60 хватило- и руль туже не стал, и стук прошёл. На полноприводных подбираться не так удобно
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 10:04
Мне вот что написали: ГАЙКА НА РЕЙКЕ ЕСТЬ. НО ЧТОБ ЕЕ ОСЛАБИТЬ/ ЗАТЯНУТЬ НАДО КАК МИНИМУМ ОТКРУТИТЬ РЕЙКУ И СДВИНУТЬ НЕ СНИМАЯ. А ТО ОНА (ГАЙКА) ЗАКРЫТА ПОДРАМНИКОМ ИЛИ РЫЧАГОМ, НЕ ПОМНЮ. Т.Е. ЕЕ ВИДНО, НО КЛЮЧОМ НЕ ВЗЯТЬ.
НАСЧЕТ ЗАМЕНЫ ВТУЛОК/САЙЛЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА РЕЙКИ (ЧТО ХОРОШО БЫ ИХ ПОМЕНЯТЬ) МЫСЛЬ ЗДРАВАЯ.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 11:16
Че же про рейку на Вене ни кто не пишет? 8O
 Заголовок сообщения: Re: стучит рулевая рейка на expert
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 15:55
скажите плизз, где эта чёртова гайка, ато у меня тоже странные звуки в рейке.
Expert VW11 2003 QG18DE Digitronic EasyFast
Nissan Expert VNW11 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 10:25
Мне подтягивали. Я наблюдал за процессом - рейку откручивали, расконтривали и законтривали зубилом. Матерились... ;) Гайка на рулевой рейке справа сверху по ходу.
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 11:03
блин, тоже хочу тахометр!!! Сам ставил?
