Ремонт тормозных суппортов?
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8980
Страница 1 из 1
Автор:  BTWild [ 27.12.2011 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт тормозных суппортов?
Добрый день всем авениро-экспертоводам и -ведам!
Прошу помощи в вопросе - что подразумевал стошник под выражением "ремонт тормозных суппортов"?
История такова. Заехал летом на диагностику подвески в профилактических целях, ничто не гремело, тормоза отличные, подтеков нет. Человек порылся под машиной 5 минут и вынес озвученный выше вердикт, попросил по 400 руб с колеса. На вопрос прокомментировать, что это значит, молчал, как партизан. Если "разобрать, почистить, промазать, собрать", то это дороже должно выйти, думаю.
Какие траблы случались у вас?
Автор:  Andruxa [ 27.12.2011 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт тормозных суппортов?
принципиально никогда не езжу в сервисы, делаю все сам! это дешевле, познавательней и самое главное намного надежней...
про диагноз, если проблем нет - забей!
Автор:  Dark elf [ 27.12.2011 20:17 ]
посмотри как изнашиваются передние колодки, не тянет машину при торможении, не подклинивают колодки, я себе недано перебирал ничего сложного в этом нет, главное ремкомплект найти (в Москве ждал неделю)
Автор:  mukpo6 [ 28.12.2011 06:31 ]
от таких мастеров на глаз надо бежать, если нет признаков - то и нечего туда лезть. Подклинивание, тягу в какую-то сторону при торможении почувствуешь, колодки износились - будет скрип, недостаточно тормозит - опять же система завоздушена, надрывы - порезы только визуально проверять периодически в профилактических целях во избежании форс-мажора, низкий уровень жидкости - на приборке загорится значок ручника.
Автор:  kayaba [ 28.12.2011 11:32 ]
есть ремонт и есть профилактика. ремонт в том случае, если не исправно - течет, клинит или гремит шо пипец.
в остальном профилактика- поменять ремкомплект суппорта это тупо все резинки в нем сменить и смазать. номера ремкомплектов были на форуме не оригинальных недорогих. и ещё главное смазку специальную для суппорта - никаких литолов и прочих. ТОЛЬКО строго специализированную смазку. ну и прокачка тормозов конечно после всего этого.
Автор:  BTWild [ 29.12.2011 13:21 ]
Спасибо за ответы! Успокоили малость. Видимо, надо будет порыться самому, когда потеплеет. Я тоже стараюсь все делать сам, прямо обожаю это занятие. Но сейчас не очень весело, около -35С на улице. Удачи всем в наступающем!
