Текущее время: 25.09.2025 18:38
 Заголовок сообщения: Подскажите где искать причину!!!!
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 20:37
Здравствуйте. Подскажите, что может быть. Проблема такова: Поменял колодки передние, по началу не скрипели, потом после пробега 100-200 км начали скрипеть при торможении, но самое интересное, когда едешь по тихоньку (по двору со скоростью 30-40 км/ч) возникает скрип со стороны переднего колеса. Что это может быть???? Уже два раза разбирал, смотрел.... не понятно((((
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 21:21
если тормаза не держеш, то наверное суппорт клинит, у самого было так, 2 недели назад перебрали суппорта, щас никаких скрипов
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 21:26
А что там может клинить? Что для переборки супорта надо, т.е какие запчасти?
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 22:28
Клинить может направляющая. Может не убираться как положено поршень.
Разобрать, почистить, помыть, смазать, собрать, поставить.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 07:14
я для переборки ремкомплект покупал (набор резинок кароче там) за оригинальный отдал 1500
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:43
1. При твоем годе, скорее всего пора буртики на дисках стачивать.
2. Колодкам торцы и заднюю поверхность спец смазкой мазал?
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 21:03
По поводу дисков, это ты прав, там надо стачивать. Смазывал всё по инструкции. Попробую направляйки почистить и заново смазать...
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 04:19
Предупреждаю, тема под удаление. Название темы ни о чем. Читайте правила.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 10:37
+1
