проблема видимо с рулевой рейкой!!
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8522
Страница 1 из 2
Автор:  mad_bender [ 19.08.2011 20:18 ]
Заголовок сообщения:  проблема видимо с рулевой рейкой!!
вообщем при наборе скорости начинает что то усилено стучать слева,чем больше скорость тем чаще удары.на скорости 89 км отдает аж у педали тормоза.наконечник слева ходит на 5-7 градусов разные стороны,справа как влитой.менять наконечники или рулевую всборе???
Автор:  venik-metla [ 26.08.2011 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема видимо с рулевой рейкой!!
Тоже вибрация у меня какая то.наконечник один поменял.второй не знаю как там.я бы сначало наконечники поменял!
Автор:  kayaba [ 28.08.2011 12:43 ]
у меня когда разбит был правый наконечник, стучало и в ноги отдавало так же, как стучат разбитые задние сайленты передних рычагов. и на скорости особенно в повороте при попадании в ямку или кочку приходилось подруливать. после замены всё оки стало.
Автор:  venik-metla [ 28.08.2011 16:11 ]
А вибрация была?у меня после 110 и до 130 примерно руль бить начинает не пойму что что может тоже наконечник.А вибрация была?у меня после 110 и до 130 примерно руль бить начинает не пойму что что может тоже наконечник.
Автор:  mad_bender [ 30.08.2011 22:02 ]
Завтра буду наконечники менять.приобрел Febest !так как брал сстойки стаблизатора Febest отличные!!! по качеству исполнения
Автор:  RUSLANLIPETSK [ 30.08.2011 22:25 ]
Как febestовские стоки тебе - не понял? У нас в наличии есть на 4 WD - как раз все раздумывал, оригнальные брать , или эти. Как они - сколько держатся уже? Хотя оригинальные несмотря на качество у меня вообще вырвало - ну может за 6 лет в России это и нормуль.)) :evil:
Автор:  Лампонюх [ 31.08.2011 12:27 ]
Оригинал слабоват для наших дорог. CTR предпочитаю они покрепче и дешевле(стояли спереде справа оригинал и за год сдох, слева CTR сдох за два).
Автор:  RUSLANLIPETSK [ 31.08.2011 14:04 ]
Лампонюх писал: "У тебя полный привод у тебя линки с резьбой 12мм, хотя можешь поставить и такие, в принципе притянутся хлябать не будут, но лучше все таки на полнопривод что-то из этого:
Nissan 54618-WF100
Nissan 54618-WF101"
Значит Акитаку прочь - админ писал, что ина месяц не хватит, я бы сколнялся к совету Новокузнецка - да и комплект полный - втулки шайбы, гайки - все красиво - CTR CLN-15, но так ка применяемость Maxima QX (A32), Maxima Station Wagon) -чувствую могу попасть впросак со своим 4WD- насколько они притянутся и вообще как.... У кого 4 WD авенирчик (инфа в подписи) может кто еще ставил CTR или какой-то еще?
Автор:  RUSLANLIPETSK [ 31.08.2011 14:07 ]
Эх хороши заразы....
CTR-CLN-15.JPG [ 100.22 КБ | Просмотров: 9193 ]
Автор:  mad_bender [ 31.08.2011 17:03 ]
у Febest тоже все в комплекте.сделаны добротно,думаю хорошо походят!!
Автор:  kayaba [ 01.09.2011 12:39 ]
у меня фебест стоики стаба проходили полтора года, в принципе бы ещё походили, но у меня шайбу пробило на стойке, где втулки круглые стоят, и резьбу закоцало на одной и пришлось менять.
Автор:  kayaba [ 01.09.2011 12:41 ]
есть такой фигня, но не рулевая это. еслть подозорения что граната, либо наружняя левая т.к. она щелкает, либо внутренняя.\
вибрация на руле заметна когда газ даешь, при сбросе почти пропадает
Автор:  Лампонюх [ 02.09.2011 07:04 ]
Значит не зря я не стал брать дешевые но комплектные тяги поперечника, а взял отдельно новые оригинальные шайбы 4 шт по 50 руб. За то теперь без проблем. 8-)
Автор:  RUSLANLIPETSK [ 02.09.2011 13:13 ]
Подскажите пожалуйста: цель - нужно снять каданчик нижний и заменить на моей 4WD (инфа в подписи) - очень большой люфт. Вопрос: можно ли его снять без снятия рулевого колеса, а просто открутив болт он просто открутить сразу гайку - обведена розовым, и потом как подлезть к соединению нижнего карданичка - он на болте или шток там какой? или еще какие-то есть особенности - сам зочу сделать, но не напортачить - рулевая рейка всё-таки там и подушки безопасности с рулем снимать желания особого нет.........? Спасибо""""!!!!
Автор:  RUSLANLIPETSK [ 02.09.2011 13:18 ]
Кстати вот сам а картинка - что нужн оснять и как это правильно сделать? По мануалу - нужно чуть ли не всю колонку разбирать, вообще расскажите последовательность действий поподробнее плиз? Спасибо! (авторские права на фото принадлежат TT - ему также спасибо!"
Карданчик.JPG [ 159.31 КБ | Просмотров: 9148 ]
