Текущее время: 26.09.2025 10:15
 Заголовок сообщения: Стук при повороте.
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 23:00
Полечите и меня онлайн. Симптомы: на скорости от 30км/ч стучит в правом колесе при повороте налево звук значительно усиливается. После развала машину все равно немного тянет вправо (чуть-чуть). Заменены рулевые тяги и наконечники, косточки. Грешу на рейку, т.к. есть небольшой люфт после замены тяги и наконечников. Какие симптомы по рейке должны быть?
- Может ли быть виновна втулка стабилизатора?
Вообще похоже на шруз, но руками его шатал, он как вкопанный.
Спасибо заранее за ответы.
Nissan Avenir Salut/Si 2001г. 145 л.с., 2.0л, SR20DE, CVT-M6
 Заголовок сообщения: Re: Стук при повороте.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 00:08
Если сход/развал делает грамотный сервисмен, то не куда тянуть не должно(проверять на нейтрали). Тянет-пусть переделывает до тех пор пока не перестанет тянуть!
Рейку разок подтянуть можно. Мне подтягивали, стук был при покачивании руля.
ШРУС(шарнир разности угловых скоростей) обычно щёлкает при трогании в повороте.
ЗЫ С таким букетом подозрений может понадобиться замена всей машины :lol: ;)
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 16:16
да тут к гадалке не ходи что граната померла... а рукой её хоть за дёргайся ни чего там не увидешь и не услышешь...а если сомневаешся менять или нет то езди так сама вывалется тогда и поменяешь :) она ещё может тыс.10-20 отходить... только стрёмно от этого хруста
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 21:45
Спасибо, махну неглядя =)
Только на что? Номер кузова PNW11 500779
И как в экзисте вводить его?
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 22:55
Номер детали тебе подскажут здесь, на форуме. На экзисте вводить номер в поле "код детали".
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 23:15
Ты точно уверен что граната? Хруст как на восьмерках или другой ? Завтра посмотрю какой у тебя оиригинальный номер !
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 08:19
Вот твой номер наружной гранаты -392115V070 .
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 22:14
Спасибо.
- как проверить гранату, что бы быть полностью уверенным?
- как ты нашел номер, тоже так хочу =)
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 22:54
Спасибо.
У меня просто есть оригинальная програма "старая" -некотырые авто пробиваюся . Неужели ты не слышал как хрустят наружние шрусы на тазопроме ? Я вот думаю может у тебя что задевает . Пыльники на гранатах целы ?
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 23:34
3 года слушал =))) Но тут интонация другая. И при троганье с вывернутым колесом нет характерного хруста.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 23:36
А что брать то: ASVA, febest, ndk, nkn?
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 07:08
Если с вывернутым колесом газу накидываешь и нет хруста это уже странно граната первым делом помирает при вывернутом колесе когда накидываешь и только потм на прямой ... а ты уверен что это хруст а не стук
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 10:37
Асву и Фебест - не бери - какашка . Лучше бери другие .
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 22:30
А я и не писал что у меня хруст. Сложно конечно передать но это именно стук. Просто кроме шруза и рейки больше не чего не остается.
Аргумент в защиту рейки: не отдает в руль.
Аргумент в защиту шруза: как только поменял все наконечники и тяги звук пропал, и снова появился через пару дней.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 09:19
Скорее всего виновата не втулка, а линка. На своей тоже перебрал переднюю подвеску: заменил сайлентблоки и ШРУСы (делал все сам). Но небольшой стук в повороте присутствует. Вот и думаю, что линки надо еще поменять, так как им по ходу конец пришел...
