Текущее время: 25.09.2025 15:25
 Заголовок сообщения: W10 Подвеска AVENIR Salut Х 4WD SR20DE 145 E-PNW10
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 09:22
Друзья! Нужна помощь. Что-то гремит в подвеске, заехал на СТО, потрясли, выдали список деталей под замену:
1) Стойки стабилизатора
2) Фтулки стабилизатора
3) Сайлентблоки рычагов перед/зад
4) Шаровые опоры
5) Задние сайлентблоки (фтулки) нижних реактивных тяг
6) Фтулки амортизаторов
При поиске данных з/ч возник вопрос на сколько подвеска PNW10 отличается от W11, взаимозаменямы ли детали? Заодно подумал если уж делать подвеску, то и пружины со стойками вкруг поменять, но опять проблема, ценники на Exist.ru за пружину 6000р, за амортизатор 8000р. :shock: Нереально просто. Может есть варианты подешевле, аналоги, заменители, может кто сталкивался? На форуме инфы много, но восновном про W11, а по PNW10 не могу найти.
[color=#400040][color=#404000]AVENIR Salut Х 96 г.в. 4WD SR20DE 145 E-PNW10 механика[/color][/color]
 Заголовок сообщения: Re: Подвеска AVENIR Salut Х 4WD SR20DE 145 E-PNW10
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 09:46
Попытайся связаться с zaz965. Он очень глубоко свой 10й веник трясет периодически, возможно подскажет чего. Если тут не ответит, поищи его на форуме нисмоклуба.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 10:41
Сзади на w10 4WD стоит мост. Сайлентблоки там идут вместе с рычагами. К тому же они маслонаполненные.Найти трудно. Подбирали что то от фольксвагена. Зад стал идти лучше Поскольку при вытекших сайлентблоках грохот был страшный. Пружины сзади не найти новые.А если найдешь-около 400$ за штуку. Поищи среди OBK. Там витки на конус. Амортизаторы вроде идут от Нивы. Это где то обсуждалось.Не утверждаю.
Перед. Пружины нужно искать OBK поскольку все от примьеры,но не подходит-слишком слабые-падает передняя часть после установки. Стойки хоть и подходят по посадке от примьеры и Авенира 2WD,но толщина штока отличается.
Сайлентблоки только оригинал. RBI хоть и есть,но у них посадочные размеры немного не совпадают изначально. А так,все идет от примеры. Шаровые есть STR. Номер не скажу. меняется все просто. Только передний сайлент на переднем рычаге нужно запрессовывать.
Совпадений PNW10 и W11 нет ни в чем...
Основная проблема будет в пружинах сзади. Хотя все меняется в подвеске с мостом предельно просто. Даже пружины. Они стоят там отдельно.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 20:07
Рычаги в сборе в Карбонусе есть. http://carbonus.ru/detail/yok-2542412/ http://carbonus.ru/detail/yok-2542411/
Шаровые в Exist от 300р. номер 40160-85E00
http://www.japancats.ru/Nissan/Group.aspx?Model=f848761e-7fd4-43fc-87c8-2676d7a78958
Стойки перед $100 Kayaba 332063 и 332064
Стойки зад $50 Tokico e2995
Граната н-нада? HDK NI-34A44 (ABS)
Остальное не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 05:37
Про подбор сайлентблоков, задних, нижних реактивных тяг от Volkswagen, может есть у кого по подробнее информация, или только родные?
Вроде нашёл пружины ОВК Передние : с4n-62541, Задние: с4n-73802, но не уверен что подойдут. Может, кто точно знает?
Про амортизаторы от Нивы может кто по подробнее знает? Tokico e2995 на Exist.ru 1500 р. штука.
Рычаги на Карбонусе вещь хорошая, но что то не могу разобраться с покупкой и доставкой, никогда не пользовался услугами этого сайта. На Exist.ru всё понятно, а тут курьеры какие-то, поделитесь опытом, если кто там покупал.
Стойки перед Kayaba тоже двойная информация 332063 и 332064, а ещё такие Передние: левый 332099, правый 332098. Какие точно мои?
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 10:11
По пружинам вот ссылка на каталог OBK не разбирался по W10 поищи http://infodozer.com/catalogs/obk/searc ... ENIR%20W10
По сайлетблокам. Нужно оценить возможность доставки и стоимость покупки. И возможность заменить на другие. Просто прессом извлекаешь из рычага и с измерительным прибором (Штангель) по магазинам. Помню,что знакомый мастер нашел от Фольксвагена. Восстановить точно не могу( это было лет 7 назад) Результат порадовал,хоть и изначально на Авенирах W10 в полном приводе сайленты наполнены демпфирующим составом(по виду точно такой как на правой опоре двигателя). Рвутся,они от наших дорог и гремят...
Tokiko не советую. Не для этой машины. слишком они слабы для полноприводника. К тому же...выбор пружин сводится к OBK. а они ой какие жесткие.
Перед я на своем старом Авенире сдавал на реставрацию. Стойки стали как новые. Радовался возможности ремонтировать их каждый год без глобальных трат и,главное быстро и предсказуемо. Помню,как просил мастера сделать стойки чуть сильнее-тогда машина управлялась по гравию вообще здорово. И более жесткие сайлетблоки сзади пошли как раз в тему.
Пружины я тогда привез контрактные с Японии от полноприводного Эксперта W10. Была возможность-гоняли машины с Японии. У того Эксперта вообще на фото багажная часть была выполнена из дерева и кучей крепежных крюков.
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 10:14
Да,по ссылке показывает именно те пружины,что нашел.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 06:30
Карбонус работает чётко - утром деньги, поздно вечером стулья (недели две-три до меня). Всё как на фото. Проколов не было.
Стойки 332098(9) точно 4WD - "Nissan Avenir, Bluebird NW10 4WD,SU12 2WD,SU12,TSU12 2WD Diesel,MNU/KHU12 4WD". 63(4) с моно провода :oops:
Комментарий к файлу: Каталог KYB японки 2011
Стойки Авенир.png [ 48.32 КБ | Просмотров: 10991 ]
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 05:40
Спасибо за отклики и полезную информацию, что откуда и куда. В ближайшее время, когда оно появиться, буду загонять своего веньку на ремонт. После разбора отпишусь, думаю могут возникнуть вопросы.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 06:51
Есть ещё один вопрос, воет подшипник на полуоси сзади слева, хочу поменять. На exist.ru 1700 ценник, и ждать долго. У нас в городе в магазине спросил, вообще 2100 на заказ. Он там что особенный какой-то? Может какие подобрать можно, есть мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 18:41
ИМХО, нормальная цена. Или ищи контракт.
