Текущее время: 16.09.2025 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 18:44
Вчера поменял стойки.
Но начну издалека.
Вы стали замечать, что начал появляться скрип где-то в районе передней подвески либо справа либо слева (иногда, очень редко, бывает, что и как-то сразу с обеих сторон).
Скрип то появляется, то пропадает. Сначала еле слышим при езде по кочкам на малой скорости (5-10 км/ч), а затем проявляется все сильней и сильней. И если ничего не предпринимать, то уже и при нормальной езде через некоторое время начинает скрипеть как не смазанная телега. Вдобавок ко всему управление автомобилем на скоростях свыше 100 км/ч оставляет желать лучшего. Нет такого ощущения, что при поворотах руля, как «трамвай по рельсам»….
В подавляющем большинстве случае это виноваты шарнирные стойки стабилизатора поперечной устойчивости, на жаргоне «прожженных автомобилистов» именуемые «яйцами». Это Г-образный шаровый шарнир с резиновым пыльником (я кстати не согласен с таким названием, потому, что ну совсем не похожи :wink: ).
Иногда (крайне редко) причина скрипа – резиновые упоры капота. Капот трется о них и поскрипывает. Лечится либо подкруткой оных (вверх-вниз), либо надо слегка мазануть Литолом верх резинового упора.
Но здесь и далее речь идет о стойках стабилизатора. Это - деталь–расходник, она не ремонтируется и меняется только целиком.
Как менять:
1. Приехать в сервис – он решит все проблемы. (для ленивых, очень занятых или тех, кому ден.знаки жгут карман :D )
2. Купить деталь и менять самому. Времени занимает – 2 часа неторопливой работы. (для тех, кто умеет держать в руке гаечный ключ или в кармане поквакивает некое существо :D )
Для тех кто следует по пути №1, дальше можно не читать. Поскольку рассказываю как сам менял…
Надо купить:
54618-WF101 - стойки стабилизатора поперечной устойчивости – 2 шт.
56112-V0100 - резиновая втулка стойки – 4 шт.
Как менять:
Поддомкратить машину, снять переднее колесо. Деталь вот она – прямо перед тобой, за тормозным диском, стоит сверху на рычаге подвески. Головкой на 14 откручиваешь верхнюю гайку, нижнюю - головкой на 17 через удлинитель. Снимаешь верхнюю шайбу с резиновой втулкой и вынимаешь саму стойку. Нижняя шайба и нижняя втулка при этом остаются на стойке. Ставишь новые резинки (их идет 2 шт. на стойку) и устанавливаешь новую деталь на место. Да, после снятия надо обязательно вычистить от грязи сам рычаг. Земли там немеряно насыпается. И саму шаровую стойки конкретно засыпает грязью. Ей приходится работать аж «по пояс в земле», в тяжелых условиях, добавьте туда еще и влагу... Вот потому они и летят быстро. Пыльники обеих моих стоек были надорваны и шарнир очень туго проворачивался рукой. Туда внутрь попала земля. Конструкторам Нисана надо бы за такое их размещение оторвать то самое место, какое им народ название дал…
При закручивании гаек обратно, надо взять рожковый ключ и придерживать (пока закручиваешь головкой) вертикальный и соответственно, горизонтальный штифты, чтоб не перекосить резиновый пыльник. Иначе его можно повредить. При закручивании нижней горизонтальной гайки, под резьбу надо положить немного герметика, для прочности соединения, гровера там нет.
В добавок ко всему я еще купил и другую втулку (она на стабилизаторе подальше расположена и привернута хомутом), на нее тоже стабилизатор опирается. Но ее менять совсем не нужно было, а взял так, на всякий случай, старая совершенно нормальная была, но раз открутил хомут, то уж поменял и ее. Номер: 54613-0Е015 в «Альмере» стоит 150р.
На ней точно можете съэкономить и не брать :D , а вот 56112-V0100 4 шт. надо взять обязательно. У меня эти резинки усталостные были (тем более что цена им 40р. за штуку). Менять стойки надо сразу парой (справа и слева), чтоб потом не лазить еще раз, через несколько месяцев, если поменяли только с одной стороны. Вторая обязательно скоро заскрипит.
Ну вот собственно и все.
Общие затраты:
860 рублей + доп.150р. за ненужную внутреннюю втулку, которую менять и не надо было и 2 часа потраченного времени.
P.S.
Отдельное спасибо другу Авениров TOFSL-е за предоставленные по дешевке стойки. :D :agree
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 19:56
привет!
а шаровую подобрать удалось?
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 03:49
Поздравляю! И спасибо за творческий подход к процессу :)
Я пока до магазина так и не доехал, залил шприцем смазку для ШРУСов. Через трещины ничего туда не накачаешь, но пыльники немного оттянуть можно.
Уже неделю тихо, но это, конечно, онанизм. Надо менять, однозначно.
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 07:03
как думаете, 1200 за одну оригинальную стойку - это приемлемо? В Хабе столько стоит.
Почем брал их Tofsla, если по-дешману отдал за 860 р?
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 07:33
Я только что заказал в Автолайне за 1100. Обещали привезти через неделю. Комплект из двух стоек и четырех резинок 2400р.
Автолайн на перекрестке Ленинградской и Уссурийского бульвара.
Рассказал менеджеру про Exist. Он очень удивился и сказал, что по таким ценам и сам возьмет :) Они работают по каким-то японским каталогам с ценами в иенах. Получается немного дороже Экзиста.
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 07:57
Dimasik писал(а):
Надо купить:
А я похоже не умею пользоваться Fast'om :oops: мне выдаёт два номера, один из них похож на 54618-WF100.
Кто может пробить мои стойки стабилизатора плиз! W11-010409 99.11 QG18DE Автомат :roll:
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 08:06
Нихренаськи! В Экзисте действительно стойка стоит 21.07 долл.
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 08:18
Друг Авениров
Друг Авениров
Господа. вы меня пугаете :((((( Экзист рулит неимоверно!
Код запчасти: Сортировать: По сроку поставкиПо фирмеПо цене
Срок поставки: Не важенДо 10-ти днейДо 8-ми днейДо 5-ти днейДо 3-х дней1 день Глубина поиска: С поиском аналоговБез поиска аналогов
По номеру запчасти
В каталогах
Запрос по VIN
tofsla
Выход
Поиск автозапчастей по номеру
Логин: tofsla Цены указаны при условии самостоятельного получения заказа в офисе в Москве, где вы зарегистрированы. Подробнее...
Уровень цен: "интернет"
Оформить заказ можно через интернет-магазин или в любом из наших офисов. Ваш менеджер: Шимпф Владимир. Отправить сообщение
Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый срок, дн. Цена
Nissan 54618-WF101 Стойка стабилизатора 9 14,95 $
Nissan 54618-WF101 Стойка стабилизатора 8 4 21,70 $
Подождите 9 дней и покупайте их по 450 рублей на экзисте.....
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 08:24
Друг Авениров
Друг Авениров
я их отдал за 800 :))) Спасибо, что помогли мне встречно, уважаемый Dimasik :agree PS. Уважаемый Romuald, как там дела с лампочками? Я уже готов и один комплектик забрать. а то скоро на Алтай ехать, не хочется с кривым светом ночью по трассе фестивалить :(
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 08:26
У меня выдаёт
Nissan 54618-WF101 Стойка стабилизатора 11 20,80 $
Для Новосибирска дороже :roll:
пробейте номера для меня плиззз.... :cry:
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 08:31
Друг Авениров
Друг Авениров
Ну хочешь - я и для тебя куплю :))) Приезжай. у нас тут все дешево :)))))))
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 09:08
аналогичный партнамбер и у меня, цена 24,88
Указанные Димасиком номера для SR-20
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 09:44
Там ещё второй номер есть, по крайней мере в моём фасте, чё заказывать - ХБЗ :roll:
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 09:53
Вот только насколько эти части оригинальные?
Менеждер порылся в своей offline DB, нашел цену оригинала в 2800 иен и поделился мыслями вслух о заводах в Эмиратах...
Гляньте, плиз, по фасту, какой номер у втулок для двигателя QG18 в кузове W11?
Да, и еще - как насчет доставки из Москвы? Сколько это стоит? Как-то глупо получается - тащить железо из Японии в Москву, а потом практически назад в Хабаровск...
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 10:03
А где эта АЛЬМРА находится?
Есть интернет-адрес?
