Есть ли засады при замене передних рычагов? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8246 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | lex [ 04.06.2011 06:43 ] |
Заголовок сообщения: | Есть ли засады при замене передних рычагов? |
Собираюсь менять, слышал что надо затяжку как то особенно делать. Пожалуйста расскажите, кто в курсе. |
Автор: | ALEKSANDR_yfi [ 04.06.2011 17:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть ли засады при замене передних рычагов? |
про какую затяжку идет речь?? там все просто единственное, что нужно правильно затягивать так это передний сайлентблок! переднюю гайку нужно затягивать когда машина установленна ровно без перекоса т.е. ни одно из колес не подомкрачено , это для того чтобы сайлент правильно работал,а если затянешь допустим когда перед на домкрате то в скором времени жди смерти сайлента ![]() ![]() |
Автор: | lex [ 04.06.2011 18:49 ] |
я слышал что чуть проехаться надо перед затяжкой, что он встал. так? |
Автор: | vtral [ 05.06.2011 03:37 ] |
Достаточно хорошенько покачать машину на ровной площадке, стоящей на всех колесах с не затянутыми сайлентами. Машина при этом должна быть полностью укомплектована, на половину заправлена, без людей и грузов внутри, т.е. так, как она будет большую часть жизни стоять на парковке. Как устаканится, можно затягивать постепенно и аккуратно, чтобы не изменить установившееся положение кузова. Протяжку делать уже когда все сайленты достаточно подтянуты и не провернутся от перекоса кузова от усилий затяжки. |
