Текущее время: 26.09.2025 08:23
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 23:20
полировать,забивать или выкидывать ?
P5261809.jpg [ 83.67 КБ | Просмотров: 8894 ]
P5261807.jpg [ 219.86 КБ | Просмотров: 8894 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 00:02
С тормозами лучше не шутить, если возможность есть - меняй однозначно.
у меня на галанте было подобное на передних, я полирнул, работать стало норм. но он продажный был да и денежек на ремонт не было.
так что на какое то время хватит полировки.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 03:42
Это выступающий наружу металл?
Если так, то по зеркалу это не скребет. Мне кажется это не критично в таком случае. Нужно хорошенько понять как это работает. И применять специальную смазку в этом месте. Она не только устраняет скрипы, но и делает торможение более плавным и предсказуемым, защищает от коррозии.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 06:10
Имхо вполне рабочий цилиндр. У моих на рабочей были кратеры до 4мм, но ничего не текло. Смазал, на место поставил (колодки менять не стал!). Потом перекинул цилиндры с контракта, как ступицы в сборе пришли.
А если полировать, то аккуратно - там покрытие.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 06:57
На рабочих поверхностях коррозии нет, и это главное.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 18:58
Спасибо всем , оставлю как есть и понаблюдаю , благо суппорт снимать вопрос 5 минут.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 22:54
оставлять как есть не надо это дальше пойдет убери это "шнягой" и дальше гоняй
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 08:16
Не пойдет.
Это под плохо положенную краску ржавчина пойдет. А по поверхности, находящейся под слоем смазки, не пойдет.
Но зачистить, безусловно, нужно. Что такое "шняга" я не знаю, но я бы зачистил проволочной щеткой с помощью болгарки.
Во время сборки механизма обязательно наложить специальную высокотемпературную смазку для тормозных механизмов. Она защищает от коррозии, устраняет скрипы, делает торможение более плавным и точным.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 09:24
щеткой решил особо не шкурить дабы хром не обдирать , незнаю прав ли , посмотрим.
В бороздки положил немного смазки для тормозной системы . Собрав, понял, что был не прав тк из за смазки случайно попавшей на зеркало ход цилиндра стал очень тугим , смазку убрал.
Хочу добавить, ремкомплект seisna явное говно , на ощупь качество резины заметно хуже старых, а также хундаевской из ремкомплекта для задних тормозных. Все равно поставил seisna раз уж купил ремкомплект и разобрал суппорт...посмотрим.
Все родные резинки были абсолютно целыми при пробеге 230к !!!!
Заодно возникла еще пара вопросов:
Вывешенное колесо можно чуть чуть провернуть вперед -назад , даже не провернуть а как бы люфтануть , это нормально или нет ?
Не нашел полного списка параметров нашей ступицы и диска: диаметр центрального отверстия, расстояние между болтами итд , мне они нужны для подборки дисков
вот например http://irr.ru/advert/93521801/
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 09:51
Не, зеркало (рабочие поверхности) смазывать не надо ни в коем случае. Разве что чуток тормозной жидкостью брызнуть для легкости сборки. Там все смазывается именно тормозной жидкостью.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 08:43
Дык в другой теме все параметры есть
Для Вени (PCD) 5х114,3
ДЦО 66 мм
Вылет зависит от диаметра диска и его ширины для 15" - 45 мм, 16" - 42 мм
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 12:34
Спасибо !!!
