Текущее время: 25.09.2025 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: тяжелеет руль, ГУР
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 12:14
Вобщем трабла такая образовалась. менял прошлой осенью жижу залил оригинал ниссап ПСФ.
жижа к весне почернела и с мая начались выкрутасы. при долгой работе двига и езде, особенно в пробках начал тяжелеть руль иногда очень сильно, буд-от без усилителя становилось. жижа прокисла за пол года. поменял жижу, на холодную руль стал вобще лёгенький, но после опять долгой работы и езды всё такие иногда опять сильно тяжелее руль. особенно проявляется, когда сдаешь медленно назад, добавление газа не всегда дает результат в облегчении.
При этом когда руль тяжелее слышно сильное гудение насоса.
Что может быть какие ваши мысли, есть подозрение что насос мрет или датчик не срабатывает вовремя.
 Заголовок сообщения: Re: тяжелеет руль, ГУР
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:05
Датчик служит для поднятия холостых, когда руль крутишь не давая газа.
При движении он не участвует.
Руль бывает тяжелым если с места трогаться сразу с вывернутым рулем и под большой нагрузкой(в гору, или с большим ускорением). Потому, что при таких условиях приходиться преодолевать немалый крутящий который пытается вывернуть колеса прямо.
Потому стараюсь парковаться и трогаться так чтобы не перегружать гидрач.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 18:37
нет, тяжелеет не в эти моменты, а когда на холостых катишься
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 19:04
Насос износился. Обороты упали, упала производительность. Нужно чинить насос, чтобы и на холостых его производительность была в норме.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 08:36
Ремкомплект есть в продаже, но там только резинки и сальники. Знать бы, что именно сдохло, чтобы если что купить можно было, например крыльчатку. Хотя хз какие цены там.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 08:59
Если тяжелеет на холостых то точно сдохли лописти с барабаном, точнее износились предельно. Они продаются комплектом 49140-4N000, но контрактный гидрач явно дешевле.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 19:39
Вобщем гур у меня помирает. Лопатки и обойма стерлись. Ремонт возможен и не сложный, но комплект лопаток с ротором и обоймой 4,5 тыщи.
Поленое масло зло, даже оригинал!
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 15:56
Жидкость поменял. Но значит по ГУру такая проблема - капает с насоса. Откуда именно не знаю, в ощщем есть 2 варианта решения: 1) купить насос контрактный (т.к новый стоит как машина почти) - но дело в том, что у TT в наличии есть насос до 2000 год авыпуска, а на моем веньке 2001 года стоит уже другая модификация насоса ( см. вложение - мой справа) так вот - может старый насос с авто выпупска до 2000 года подойти на моего веню 2001 г.в.? Может кто ставил или примерял? И если И сальники я что-то по кодам не нахожу. Как их искать, подскажите кто знает. - нужно ремонтировать.Если я вывешиваю перед машины -шум только при крайних положениях при упорах руля - начинается треск насоса и вибрация сильная от жидкости по шлангам если прикоснутся к ним около бачка ГУра и в этот момент начинает капать. Когда машина стоит на месте, чуть гудит и на месте когда крутишь руль. Откуда именно капает пока не знаю, точно, надо разбирать как вы говорите.Купить ремкоплект ROTOR & CAMRING SET-POWER STEERING PUMP 49140-N000/ А сальники под каким кодом? Я бы взял насос в сборе естественно - может у TT насос взять старой модификации, только подойдет ли он..... :?
w11_ps.jpg [ 97.43 КБ | Просмотров: 22036 ]
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 16:13
Под буквой "а" все резинки насоса, в нижнем правом углу картинки есть ссылка с буквы "а".
49591-6C925 твой номер, 515рублей примерно стоит.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 16:34
Да точно, спасибо. У нас в Липецке цена с учтом доставки даже чуть пониже - 486 - он поближе к Москве может чем Новокузнецк...... Ну это и не так важно. Респект Лампонюх , ну теперь налдо разобрать посмотреть на внутрренности, Очень пригодилась бы ссылочка на инфу как правильно снять насос самому и разобрать его. В поиске что-то не нашел конкретно по разбору ничего. Кто сталкивался помогите пож. с инфой
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 15:46
А у нас сеточка есть в бачке ГУР, может она засорится? И если есть, то как ее снимать?
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 18:20
Возникла у меня проблема.
Потекла рулевая рейка,залил герметик ГУРа, поездил месяц, заменил рейку. Теперь руль на холостых только двумя руками можно повернуть, хотя до этого все работало нормально. На высоких оборотах движка руль нормально крутится.
Вопрос: Ты заменил насос или ремонтировал. Есть у меня подозрение, что дело не только в насосе. а и из-за герметика, может ли повыситься вязкость масла так что потом руль станет тяжелым.
Nissan Avenir V limited, 2001, PNW11-500631, 4WD, MCVT 6, SR20DE
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 18:32
Сообщи поменял насос? проблема исчезла?
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 10:59
Та же хрень была. На холостых руль был заметно туже, чем если дать газу. Тоже сперва рейку заменил, т.к. сильно люфтила, сточились зубья шестерни. Но руль так и остался тугим.
После замены насоса все стало нормуль. Ставил контрактный насос, т.к. он вдвое дешевле чем новый барабан с лопатками.
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 16:10
Значит расскажу симптомы, может тебе поможет, если такие же были:
Около 40 000 км я я проездил на дестрончике красном 3. Спустя 3 года почти он (дектсрон) почернел даже. В общем сначала чуть жидкости ушло ниже минимума уровня – купил STEP UP (универсальная жидкость для ГУР) белая баночка универсальный – подлил. За неделю ушло еще – подлил. Потом начало уходить больше и больше, купил черный STEP UP – уже с герметиком. Полило как из ведра, чуть проехал – бачок ушел. Рейка не течет!, течет из насоса причем при крайних положениях руля почти в упоре прямо капает очень сильно и трещит! – сам протестировал. Залил HI-GEAR для ГУРа – вообще хрень начала творится, течет и гудит всё!!!! Значит начал я задумываться что я попал по крупному..((( Обращаюсь к TT – у него насос только выпуска до 2000 года – как у Ласпонюха наверное (у него 1998) , у нас он другой, а наши с 2001 года ужасно редкие, короче насоса нужного нет. – А по Exist – 65000 он стоит. После этого думаю взять ремкомплект на насос –резинки. Ну думаю пока что жалко авенирчика, поменяю жидкость в ГУР. Купил декстрон полусинтетический красный ZIC – 4 литра,. Думаю чтобы насос не сдох буду подливать на крайняк. – Там же заправочная ёмкость ГУР у нас 0.8 литра. Ну я до этого еще нафигарил NS-2 в ГУР – когда эти все герметики начали лить как из ведра, значит, поднял машинку, прокачиваал всю систему, подливал, прокачивал, подливал прокачивал – выгнал весь воздух, затем одел шланг, довел уровень нужный, снова прокачал… - встаю утром – уровень на месте, ну думаю ненадолго, в общем катался целый день, аккуратно, не держа руль на крайних положениях больше 4-5 секунд – и сразу на 5 градусов назад, чтобы не трещал, затем утром встаю снова – уже шприцем выкачал жидкость из бачка, залил новую до уровня, и так 3 дня для закрепления успеха – пока жидкость не стала чистая что в канистре, что у меня. И вот уже прошло 10 дней почти - и уровень абсолютно не шелохнулся!!!!)))) Просто полная замена жидкости, до её абсолютно чистоты – ушло литра 3 наверное, полный выгон воздуха, избавление от герметиков и аккуратная езда дала неожиданный результат - вообще всё работает как новое, я в шоке!!!!! Езжу я помногу и часто, так что ГУР работает сто процентов, и теперь тихо очень - пласно и одним пальцем!!! :o :o :D 8-) Желаю и вашему ГУР выздоровления.
:? :? :? :o :o :o :o :o :o :o
