Передние пружины хрустеть могут? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8219 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | тёмик [ 28.05.2011 12:19 ] |
Заголовок сообщения: | Передние пружины хрустеть могут? |
Вопрос,на неровной дороге (грунтовка) раздоёться с права хруст,поменял всё кроме пружин,могут они хрустеть? |
Автор: | Anarhist [ 28.05.2011 12:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Передние пружины хрустеть могут? |
ну хрустеть могут разве что из за того что в саму пружину что нибудь попало, та же "грунтовка" например. и то едва ли услышишь этот шум, раздавит да выпадет все. Забавно выглядит фраза "сменил всё"... прежде чем что либо менять нужно обзавестись ну как минимум подозрением на то что именно ЭТА деталь ведет себя не так как положено. |
Автор: | тёмик [ 28.05.2011 12:45 ] |
менял стойки и опоры т.к старые были ,саленблоки тоже не охти ,рычаги кривые. ![]() |
Автор: | Anarhist [ 28.05.2011 12:55 ] |
под опору возможно чего попало во время замены стоек. вобщем смотреть нужно, а не на форуме по кнопкам клацать ![]() |
Автор: | kayaba [ 28.05.2011 18:25 ] |
скрипеть могут если кольца антискрипные не поставили.._)) |
Автор: | тёмик [ 28.05.2011 20:36 ] |
kayaba писал(а): скрипеть могут если кольца антискрипные не поставили.._)) а это что такое и где стоят? |
Автор: | Diman A [ 28.05.2011 22:39 ] |
тёмик писал(а): kayaba писал(а): скрипеть могут если кольца антискрипные не поставили.._)) а это что такое и где стоят? каяба правельно побметил это "резиновие как бы шланги" на последние витки пружин приклеиваются если их нет то подвеска работает совсем по другому, намного шумнее |
Автор: | kayaba [ 29.05.2011 00:40 ] |
не приклеиваются, а просто одеваются. номер 54034 на картинко |
Автор: | vtral [ 29.05.2011 08:11 ] |
Подозреваю, что можно термоусадку подходящую применить. Только выбирать самую "толстокожую", и начальным диаметром в два раза больше диаметра прутка пружины. После усадки "толстокожесть" еще повысится и будет работать лучше. |
Автор: | vull [ 13.06.2011 17:33 ] |
vtral писал(а): Подозреваю, что можно термоусадку подходящую применить. Только выбирать самую "толстокожую", и начальным диаметром в два раза больше диаметра прутка пружины. После усадки "толстокожесть" еще повысится и будет работать лучше. Можно и в 2 слоя ![]() |
Автор: | vtral [ 13.06.2011 18:22 ] |
Сейчас большой выбор термоусадок. Можно сразу толстостенную найти. Таки один толстый слой надежней (в механическом смысле) двух тонких, ибо монолит... |
Автор: | vull [ 13.06.2011 21:27 ] |
vtral писал(а): Сейчас большой выбор термоусадок. Можно сразу толстостенную найти. Таки один толстый слой надежней (в механическом смысле) двух тонких, ибо монолит... Согласен, но толстую термоусадку уже зажигалкой не осадишь. родная прокладка довольно толстая, около 1мм в толщине, так что я думаю 2 слоя не помешают. |
Автор: | тёмик [ 13.06.2011 22:44 ] |
попробую и раскажу. |
Автор: | vtral [ 14.06.2011 04:04 ] |
vull писал(а): толстую термоусадку уже зажигалкой не осадишь. Сегодня около 5 утра проснулся от гудения UPS_ника, вырубили электричество. Примерно в половине шестого упс_ник вырубился тоже, таки тащить ему приходилось стационарный комп, сервер и телевизор. Правда телевизор был в станбае, как и монитор у компа. К чему это все? Электричество то дали, но кофе я себе подогрел раньше этого момента. В походном электрочайнике с металлической колбой, подогревая его сбоку газовой горелкой... В наше время горелок разного калибра пруд пруди. Автомобилистам иметь хотя бы одну приличную горелку просто необходимо, а усадить ей любую термоусадку - вообще плевое дело. ![]() У меня эти горелки занимаются мягкой и твердой пайкой в основном, но вот и для чайника пригодилось. Давно хотел опробовать этот метод. ![]() |
Автор: | vull [ 15.06.2011 19:39 ] |
Газовая горелка - вещь нужная, сам пользуюсь с удовольствием... Но термоусадку все же лучше осаживать строительным феном, т.к. горелкой её элементарно сжечь. |
