Текущее время: 26.09.2025 20:35
 Заголовок сообщения: Передние пружины хрустеть могут?
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 12:19
Вопрос,на неровной дороге (грунтовка) раздоёться с права хруст,поменял всё кроме пружин,могут они хрустеть?
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 12:30
ну хрустеть могут разве что из за того что в саму пружину что нибудь попало, та же "грунтовка" например. и то едва ли услышишь этот шум, раздавит да выпадет все. Забавно выглядит фраза "сменил всё"... прежде чем что либо менять нужно обзавестись ну как минимум подозрением на то что именно ЭТА деталь ведет себя не так как положено.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 12:45
менял стойки и опоры т.к старые были ,саленблоки тоже не охти ,рычаги кривые. :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 12:55
под опору возможно чего попало во время замены стоек. вобщем смотреть нужно, а не на форуме по кнопкам клацать :)
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 18:25
скрипеть могут если кольца антискрипные не поставили.._))
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 20:36
а это что такое и где стоят?
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 22:39
каяба правельно побметил это "резиновие как бы шланги" на последние витки пружин приклеиваются если их нет то подвеска работает совсем по другому, намного шумнее
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 00:40
не приклеиваются, а просто одеваются. номер 54034 на картинко
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 08:11
Подозреваю, что можно термоусадку подходящую применить. Только выбирать самую "толстокожую", и начальным диаметром в два раза больше диаметра прутка пружины. После усадки "толстокожесть" еще повысится и будет работать лучше.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 17:33
Можно и в 2 слоя ;)
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 18:22
Сейчас большой выбор термоусадок. Можно сразу толстостенную найти. Таки один толстый слой надежней (в механическом смысле) двух тонких, ибо монолит...
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 21:27
Согласен, но толстую термоусадку уже зажигалкой не осадишь.
родная прокладка довольно толстая, около 1мм в толщине, так что я думаю 2 слоя не помешают.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:44
попробую и раскажу.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 04:04
Сегодня около 5 утра проснулся от гудения UPS_ника, вырубили электричество. Примерно в половине шестого упс_ник вырубился тоже, таки тащить ему приходилось стационарный комп, сервер и телевизор. Правда телевизор был в станбае, как и монитор у компа.
К чему это все? Электричество то дали, но кофе я себе подогрел раньше этого момента. В походном электрочайнике с металлической колбой, подогревая его сбоку газовой горелкой...
В наше время горелок разного калибра пруд пруди. Автомобилистам иметь хотя бы одну приличную горелку просто необходимо, а усадить ей любую термоусадку - вообще плевое дело. :)
У меня эти горелки занимаются мягкой и твердой пайкой в основном, но вот и для чайника пригодилось. Давно хотел опробовать этот метод. :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 19:39
Газовая горелка - вещь нужная, сам пользуюсь с удовольствием... Но термоусадку все же лучше осаживать строительным феном, т.к. горелкой её элементарно сжечь.
