Текущее время: 29.09.2025 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 09:39
Поставил на выходных стабилизатор на свой эксперт...
Ощущения очень приятные: дорога стала намного ровнее и даже гладше. Раньше на грубом асфальте каждая, дажа маленькая неровность передавалась на кузов, теперь как по ровному месту, при этом сократился уровень шумов от асфальта. Повороты - вообще песня, удовольствие от прохождения, как говорится: "Как по рельсам".
Цена вопроса 3400 рублей, при этом все, кроме самого стабилизатора, новое и оригинальное (гайки, втулки, линки, скобы, которыми стабилизатор притягивается к подрамнику).
Минусы: при поворотах надо быть более внимательным, т.к. скорость прохождения стала выше, остановиться если что - труднее.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 10:29
Передний?
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 11:45
Без стаба машина рыскает и болтается в поворотах. 8-)
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 05:16
Передний?
Да, передний.
Сзади у меня балка (эксперт 2WD), а передняя подвеска ничем не отличается от авенира, только без стабилизатора.
Вот, думаю, японские маркетологи намудрили, цена укомплектования эксперта стабилизатором 5 копеек, а разница в поведении на дороге огромнейшая, но ради маркетингового разделения эксперта и авенира пошли на этот шаг.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 05:25
Это и я так раньше думал. Но оказывается стабилизатор оказывает благотворное влияние не только в поворотах но и при движении по прямой. Т.е. если раньше одним колесом наезжаешь на неровность, то всю машину колбасит, теперь проезжаешь по кочке как по ровному месту. Без стабилизатора такой уровень комфорта создавался если загрузить его 4 взрослыми людьми и 5-ю мешками картошки, теперь он пустой так едет.
Жена тоже заметила (она вместе с сынишкой (1год 4 мес.) сидит на заднем сиденье) что перестало кидать из стороны в сторону.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 10:02
стаб уибрает крены кузова и всё!
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 13:51
Это не маркетинг. Это вопрос комплектации. На моем Эксперте передний стабилизатор есть изначально.
Возможно переднеприводные стабилизируются задней балкой...
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 21:45
нет, вопрос сугобо покупателя, надо ли! от задней балки больше проблем, чем пользы. с торсионом машина после 90 на неровных дорогах прыгать сильно задом начинает, сильно жесткая связь меж колёсами.
морда всё равно крена дает без стаба с торсионом сзади.
я люфт в стабе сильно ощущаю и такчка повороты держать перестает.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 03:03
Тут вопросов нет. Стабилизатор передний нужен как воздух, если есть хоть малейшая потребность ездить быстро, и дороги не очень ровные. Скоро руки дойдут, буду менять стойки и резинки все по стабу. Просто ради профилактики.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 06:28
А крены кузова возникают не только в поворотах но и на неровной дороге при движении по прямой...
То, что у эксперта в зависимости от комплектации может устанавливаться стабилизатор - это для меня новость, т.к. у меня, как я считал раньше, самая жирная комплектация. Может быть стаб устанавливается по умолчанию на эксперты 4WD.
Ну а вообще, подводя итог теме, рекомендую всем экспертоводам у кого нет переднего стаба поставить этот нужный для повседенвной эксплуатации авто девайс. Гарантирую на 100%, что не пожалеете затраченных денег.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 09:36
ну тут на любителя, если кто-то тупо по городу кучу барахла возит постоянно или по очень хреновой дороге, стаб становится ненужным, а иногда просто лишним затратом. т.к. с нашими дорогами стойки стаба это расходник не хуже воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 08:12
MIG, а можно по подробнее про стабилизатор, где приобрел, как он вообще выглядит и где устанавливается?
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 08:43
У моего брата Примьера седан 2003 года, в довольно жирной комплектации (камера ЗХ, управление магнитолой с руля и тд)...у него ни спереди ни сзади стабилизаторов тоже нет...так что япы экономят не только на грузовых вариантах...хотя может функция стаба заложена в заднюю балку...стоит на дороге она очень хорошо...
Я на свой веник буду перед летним сезоном тоже стаб задний ставить и на переднем стойки и резинки все менять, думаю полиуретан воткнуть...много езжу по извилистым горным дорогам - запас устойчивости в поворотах очень нужен...
Последний раз редактировалось AKM176 23.03.2012 09:01, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 08:45
Стабилизатор - это тупо железяка (лом!), котрая крепится к кузову и рычагам подвески, чтобы уменьшить крены при поворотах и клевки при торможениях...
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 09:47
на клевки при торможении стаб никак не влияет! только пружины и стойки!
