Текущее время: 25.09.2025 14:19
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 00:14
Суть: после плотного торможения плавно отпускаешь педаль - в самом конце одиночный стук слева спереди. Что это может быть? Ходовую смотрели - порядок. Уже голову сломал. Если бы клинили колодки слева - вело бы влево. Если бы ходовая - при рывке с места стучало бы. Тормозной цилиндр? Подскажите, пожалуйста, где искать причину?
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 00:23
А когда выдя из машины качаешь морду со стороны стука, всё тихо?
на ямках кочках тишина?
Колесо скинуть и на колодки посмотреть, пошевелить их не пробовал?
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 00:33
Суппорт в норме, колодки на месте, пружинки на месте, на ямах все тихо. Но! этот стук - только при движении. На стоянке его нет вообще. При легком торможении его тоже нет.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 00:48
ХЗ, с колодками у меня ничего не было, вот линки или шаровые стуки исдавали при торможениях.
Причём шаровую один раз мастера не обнаружили, а после замены она люфтила.
главное что бы колодки не разваливались, а остальное не страшно :)
мож у кого было похожее - отпишутся.
А мож и само чуть позже выползет во что-то более понятное.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 05:00
Было похожее на прошлой машине, только сзади! Оказалось - что колесо открутилось :D
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 06:51
Хороший стук всегда вылезет :D
У меня тоже, но грешу на резинки на стойках стабилизатора. Через неделю-две поменяю, отпишусь - пропал или нет.
