Текущее время: 27.09.2025 07:23
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 10:38
Проехал тут по трассе на авто ниссан примера 11 кузов 97 г.в. и обнаружил, что в поворотах он "едет" субъективно гораздо лучше авенира.
Езжу примерно одинаково.
Т.е. скорость по трассе 99 км/ч.
И при этой скорости на примере 11 машина как-то увереннее повороты проходит.
Т.е. не раскачивается, курсовая устойчивость получше, но самое главное - жопа как по рельсам идет, а на авенире 11 жопу как будто переставляет в поворотах и в целом мягче как-то все и не так остро.
Теперь машины:
Ниссан примера 11 кузов 97 г.в. 4ВД. Двигатель SR20DE. Спереди подвеска многорычажка, сзади примерно как на авенирах мультилинк.
Стабилизаторы поперечной устойчивости спереди и сзади.
Передние амортизаторы менялись 5-6 лет назад. Марка не известна? предположительно Монро, так в чеке было указано.
Задние амортизаторы менялись летом 2010 г., т.е. чуть меньше года назад.
Пружины ни разу не менялись.
Пробеги машин примерно одинаковые 10-12 тыс. в год.
Авенир 11 кузов 03 г.в. 2 ВД. Двигатель QG18DE. Спереди макферсон. Сзади мультилинг.
Стабилизатор только передний.
Жопу на авенире "переставляло" в поворотах с момента покупки в августе 2008 г.
По подвеске за 2 с лишним года ничего не делалось, но могу сказать, что подвеска не беспокоит.
Т.е. пробоев вообще нет, стуков и т.п. тоже.
Недавно ездил на диагностику подвески на стенде + руками.
Результаты такие:
передние аморты исправные, разницы между левым и правым менее 1 процента.
задние - один вписывается в предельные допустимые рамки, другой нет, по разнице между левым и правым вписывается.
на вид один аморт "потеет".
но повторюсь пробоев и стуков нет.
тормоза укладываются в норму.
по задним аммо сказано было - можно поменять, а можно еще поездить.
также выдана рекомендация заменить подушки двига перед-зад (залазил и видел сам что порвана).
заменить линки переднего стаба (резина на них потрескана).
но стуков нет.
Так вот интересно, почему примера едет субъективно лучше авенира?
так должно быть?
или это у меня подвеска "устала"? Но примеру эти 6 лет тоже никто особо не делал, кроме того, что я написал.
или это из-за задних амортизаторов?
или это из-за того, что у авенира спереди мак-ферсон, а у примеры - многорычажка?
или из-за того, что на авенире сзади нет стабилизатора, а у примеры есть?
примера по всему по виду и по обслуживанию гораздо более "уставшая", в аварии попадала в гораздо более серьезные, чем авенир.
как считаете?
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 12:07
Сравнивать нужно новые машины. Как минимум - доведенные до состояния новых. Иначе - бесполезная трата времени.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:12
Многорычажка всегда рулится гораздо лучше макферсона обычного! Плюс 4везде устойчевее монопривода, тем более переднего.
Но vtral прав, надо сравнивать почти новые машины, да и жёсткость тех же пружин и амортов очень влияет, т.к. та же масса у Примы 4ВД будет больше. Слишком ного факторов, плюс к тому же даже давлдение в шинах могут сильно изменить данные!
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:14
Ну и СЕДАН должен по лучше рулится, чем сарайко :) Центр тяжести никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:16
у седана диагональная деформация кузова меньше..._))
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:32
4-х ВД машина совершенно подругому ведёт себя. У меня даже одинаковые , но разные по подвеске ( см. ниже) модели ведут себя хоть и незначительно, но неодинаково.
Иногда езжу на ПП машинах (жены или друзей) , в поворотах их начинает сносить на значительно более низких скоростях.
На Авенирах повороты прохожу только на тяге, без ускорения машину может начать сносить, а на тяге идут как по рельсам, даже при желании с управляемым заносом.
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 14:24
забыл написать - обе универсал.
ну теоретически авенир по подвеске в более лучшем состоянии.
тут я читал некоторые высказывания, что авенир хорошо рулится.
4ВД - читал тут же на форуме, что у авенира отключаемое, т.е. на тех скоростях, что я ехал - 99 км/ч явно ПП.
у примеры не думаю, что фуллтайм стоит.
максимум ЛСД.
все же дело в амортах+пружинах? например каябу NSF вкруг поставить и пружины соответствующие.
больше у авенира сильно нечего приводить по подвеске к состоянию нового.
или то, что многорычажка.
или все же задний стабилизатор может такой эффект давать?
еще один товарищ высказал на работе мнение, я забыл написать, что резина разная.
на примере 195/60/15
на авенире 195/65/15.
т.е. на примере чуть более низкопрофильная.
сегодня домой поехал - основных претензии 2:
-сильнее кренится в поворотах
-жопу в повороте на кочках или поперечных трещинах переставляет.
установка новых амортов это сильно изменит?
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 14:29
У меня не изменила... но у меня пружины мертвые и в челом задняя ходовка устала...
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 17:01
1-сильно крениться: влияют аморты и стабилизатор
2- переставляет потому как пустая совсем и сцепление слабовато, закинь 100 кг на заднюю ось и прокатись очень устойчивость порадует 8-)
если не уверен в амортах или не устраивают - меняй смело, хуже не будет!
