Текущее время: 25.09.2025 14:19
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 21:57
имею эксперт vnw-11 000673 QJ-18DE 4WD 99г.в. потекла рейка через верхний сальник там где подсоединяется рулевой кардан есть ли смысл менять сальник? по экзисту у меня стоит 510я (последнии 3 цифры) одинаковые ли рейки на всех экспертах/авенирах если нет то в чем разница? зрительно я её не нашол
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 14:48
а сальник поменять не судьба? там может кольцо резиновое всего лишь поменять
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 21:22
ПО СХЕМЕ сальник ставится изнутри клапана управления и отдельно его нет только с клапаном и ценник его будет заоблачный. Всю ночь сравнивал рулевые в экзисте и обнаружил единственное различие: трубки от клапана к корпусу у меня одна сверху и одна с боку а на остальных в оснавном обе сверху корпуса. Завтра буду смотреть на машине почему так и что мешает их взаимозаменяемости
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 19:42
Наконец-то разобрался. Может кому-нибудь поможет : на 4WD трубки на корпусе одна сверху одна с боку т.к. в том месте крепится подушка двигателя а на 2WD обе трубки сверху вот и вся разница. Так что тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 20:35
одинаковы получается?
мне интересно рейка от RW11 для PW11 подойдет?
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 00:46
по моим выводам разница только 2WD и 4WD а дальше не знаю я пришол к этому выводу но это лично мое мнение и заключение. посмотри схемы и номера в www.exist.ru
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 17:30
Разница в трубках - переплетены по разному от имеющегося простора для рейки, что зависит от мотора и типа привода
w11_parts_7.jpg [ 273.55 КБ | Просмотров: 10725 ]
TT - TwinTurbo
* наша тема для заказа з/ч
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 17:51
ТТ подскажи, а на ГТ4 рейка как на фото выше 4ВД ?! Гдето слышал что на ГТ4 рейка 1 в 1 как на Икстрэйле... правда-нет?!
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 18:39
сверху RNW11, под QR20DE трубки по-своему, ну а в остальном принцип тот же.
Не может рейка быть с X-Trail одинаковой. Прежде всего что на рейку влияет, даже не сравнивая, крепление к балке и общая длина, машины даже близко не на одной платформе, расстояние между колес не одинаково. А внешне - корпус рейки у X-trail тоньше, крепления так сказать встроены уже в корпус рейки, наклон, длина вала также визуально разные. Это если 30 кузов, на 31 вообще "сухая" рейка. К авениру ближе всего либерти, но то же нюансы есть. Вообще же подбор с изощрениями реек на авенир особого смысла не имеет - дефицита нет. Вот на дуалис подбираю рейку т.к. не находится, с икс трейла похожего увы по креплению есть разница. Если у кого есть рейка на дуалис - куплю (кашкай по причине левого руля отпадает как вариант)..
TT - TwinTurbo
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 20:09
ТТ спасибо за фото. как я и говорил разница в подводе трубок к корпусу а клапана управления одинаковые. моет быть у тебя есть клапан упр. отдельно а то у меня сальник потек если есть то цена? а почем вся рейка 4WD VNW11-000673 QJ18DE и доставка до москвы ЕМС или ЖД (лучше ЕМС)
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 00:59
Рейка 2000 р, доставка жд 10 дней 1100 р. ЕМС скорее всего не получится с упаковкой длина за определенные пределы в 1,3м выйдет
TT - TwinTurbo
