потек ГУР.какое масло лить и что менять?
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8091
Страница 1 из 3
Автор:  mad_bender [ 24.04.2011 11:31 ]
Заголовок сообщения:  потек ГУР.какое масло лить и что менять?
в местах соедениния трубок возле радиатора кондея.куда копать?какое масло лить?
Автор:  AndreLLo [ 25.04.2011 07:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: потек ГУР.какое масло лить и что менять?
а на крышке бачка маркировка не написана ? просто машины нет сейчас под рукой
япы обычно пишут такую инфу на щупах или крышках
Автор:  Лампонюх [ 25.04.2011 13:02 ]
Купи литр, PSF родной или Dexron-3. Сними все шланги с трубок в районе радиатора(старую жижу слить на выброс), обезжирь трубки и шланги(или новые от какого нибудь ТАЗа подбери). Собери обратно на герметик, подтяни хомуты поплотнее.
Впринципе все, магистраль там обратная, давления в ней нет.
Автор:  AndreLLo [ 25.04.2011 13:21 ]
неплохая подсказка на продажу
вот шланги если не хошь через год поменять поставь оригинал или как минимум контрактные от свежей машины )))
Автор:  AndreLLo [ 25.04.2011 13:22 ]
запчасти от таза это зло ))) особенно шланги
Автор:  mad_bender [ 27.04.2011 11:57 ]
выгнал старую жижу.отмочил шланги в восстановителе резины.залил люксор.полет нормальный!!!
Автор:  Лампонюх [ 27.04.2011 13:23 ]
Я и не говорил про русские шланги. Вот на 10-ом семействе ГУР комплектуется импортными шлангами.
Да и контрактная резина не спасает, менял насос ГУР. Он мне достался с шлангом и бачком. Однако мокнет так-же как и старый, не течет, но постоянно маслянный.
Автор:  mad_bender [ 02.05.2011 14:07 ]
опять потекло.видимо давление там всетаки есть
Автор:  vtral [ 02.05.2011 15:49 ]
Глянь тут. Может будет полезным. Сам не пробовал, но там есть форум, где можно досконально изучить вопрос.
Пока что автохимия этого бренда меня не подводила.
Автор:  Лампонюх [ 03.05.2011 11:23 ]
Тогда проверяй сопротивление в обратке, от места утечки до бачка. Мож че попало в трубку и уменьшило сечение, или где-то перегнул, передавил. Обратка должна обеспечивать своюодный слив, если необеспечивает, значит в ней есть затор.
Автор:  vtral [ 03.05.2011 12:16 ]
Может банально внутренний слой резины отслоиться и перекрыть сечение. Запросто.
Автор:  Li Si Zin [ 17.05.2011 18:02 ]
Приветствую всех! Поднимаю, чтобы не плодить.
Приказал долго жить патрубок ГУР на трубку- радиатор. Завожу- вой. Глушу. Под бампером лужа. Смотрю так и есть, патрубок- всё. Поехал искать. Новый- 8500-11300 и ждать месяц. :shock: Идёт в комплекте с самой трубкой и вторым, таким же. Блин, это пол моей зарплаты, я за эти деньги в поле насмерть воробья загоняю :evil: или велосипед куплю :D .
Народ! Кто как разруливал? Окуда брал на замену?
Ситуация напомнила покупку ДМРВ: в комплекте с куском трубы 26000, отдельно аналог 2500.
Я верю- может быть недорого и хорошо. :oops:
Автор:  Li Si Zin [ 24.05.2011 16:32 ]
Докладываю :geek: :
В соседнем автомагазине были приобретены 20см армированного бензомаслостойкого шланга с внутренним диаметром 10мм (надписи по- немецки, штрих 440, вроде как тоже), продаётся в развес, нормовские хомуты 10-16мм и американский термостойкий герметик.
Снял радиаторную решётку.
Снял сетку с бампера (бампер от Вениамина).
Отогнул пластиковую защиту бампер-телевизор.
Снял хомуты, передний сгнил- пришлось спилить.
Открутил нижний болт радиаторной трубки ГУР, ослабил верхний.
Снял патрубок. Внутренний слой весь растрескался.
Слил жижу в полбутылку пластиковую.
Почистил трубки.
Обезжирил.
Нанёс герметик согласно инструкции.
Одел хомуты на трубку.
Одел шланг. (13см хватило)
Хомуты загнал на места и затянул.
Подождал.
Залил PSF.
Подождал.
Не течёт.
Собрал в обратном порядке.
Нюансы:
Родные хомуты отличались от остальных. Видимо до меня тоже меняли.
Шланг, который поставил, потоньше. Хомуты подбирал под него.
Гаража нет, ковырялся на выходных во дворе многоэтажек, потому вариант снять бампер не прокатил.
Хомуты лучше одеть заранее: потом гораздо веселее и дольше будет. :D
На всякий случай бутылку PSF вложил в "греческий" ящик в багажник (там есть всё).
Будем посмотреть дальше. ;)
Автор:  kayaba [ 24.05.2011 21:48 ]
маладес, на обратке давления нет, потому пофиг какй шланг в принципе 8-)
Автор:  Li Si Zin [ 25.05.2011 00:22 ]
Я знаю. ;)
Главное- бензомаслостойкий, температуру чтоб держал и армированный чтоб гнулся, но не складывался. :)
