Текущее время: 27.09.2025 04:35
 Заголовок сообщения: тормоза отмочили
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 20:17
Доброго времени суток. Мужики, дело такое- плохо(медленно) растормаживается правое переднее колесо. Гонял в сервис они консилиум собрали. Проверили трубки от абс до рабочего цилиндра_норма,проверили главный цилиндр-норма. Говорят,что помер абс. Я им плохо верю- как это помер на одно колесо? Или может такое быть? :?:
 Заголовок сообщения: Re: тормоза отмочили
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 20:19
Да забыл: суппорт тоже пробовали менять
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 04:00
Ну так отключи АБС. Дальше сам поймешь.
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 18:28
по электрике отключить? так я вообще отключал акб
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 18:53
нет,чтоб понять работает ли АБС. АКБ-это уже не то...А так,отключаешь АБС и смотришь за изменениями...Может направляющие закусывает или манжета?
Как вообще определил и как это проявилось...? Поконкретнее.
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 15:09
по конкретнее: при трогании с места на льду стал буксовать левым колесом, проверил тормоза и обнаружил косяк. суппорт менял(ставил заведомо рабочий) все без изменений............... :wall:
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 15:40
Уже не знаю как по другому сказать. Отключи уже по электричеству свою АБС и поезди без нее. Куда уж проще.
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 18:44
еще проще - пред выдерни абс и готово.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 19:48
А как связана пробуксовка левого колеса при трогании с места и тормоза? Вот никак это у меня не укладывается...Может при торможении на льду?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 06:41
Я уже забил на эту тему. Человек явно не понимает, о чем толкует.
