Текущее время: 25.09.2025 22:19
 Заголовок сообщения: Опять про стук, помогитеее
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 14:09
Подскажете, пожжалуйста..
При повороте руля влево на небольшой угол при движении на подъем слышен стук типа тук, тук, тук.... как-бы связанный с вращением колеса. Стук слышен при скорости около 40 км/ч. При трогании, разгоне по прямой ,при повороте направо, на спуске (НИ НА ПРАВО, НИ НАЛЕВО) , при торможении СТУКА НЕТ. На тех.станции ничего найти не могут, менять что-либо сказали повода нет.
Avenirsalut 1997 PW10 SR-20 пробег по россии 100 тыс.км
 Заголовок сообщения: Re: Опять про стук, помогитеее
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 16:32
Земеля а ты не в сан. Головинка живёшь?
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 17:59
Мнетоже мастера один раз шаровые не определили как умершие и отправили дальше гонять... Потом с друганом монтажкой хорошенько пошевилили и шаровые оказались мертвее мёртвого. Ещё стойки стаба любят делать тук-тук, ну и наконечники рулевые тоже... Лучше надо проверять.
Как так??????????????? стук есть а его не нашли......
Когда машин за морду качаешь сильно, звук есть?
