Текущее время: 27.09.2025 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 14:33
Форумчане, кто обладает данным стабом на авенире с полным приводом
можно фото
просто есть предложения по данной детали но нет уверенности что она для 4WD
P.s. модераторы если не в той ветке тема то сорри, перенесите в курилку
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 15:39
На сколько знаю задний стаб одинаковый что на 2 что на 4ВД. Надо по каталогу точно глянуть!
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 20:35
Есть диаметр 11мм, а есть 14мм. так попал на втулки заднего стаба.
Причём у меня на Бластаре оказался 11мм, а по вину в экзисте пришли 14мм
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 22:11
на 14 на ГТ4 вениках вроде как только стоит! А на обычных одинаково всё!
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 00:55
Да не понятно на чём они стоят...
Вот табличка с экзиста. Y00- это 11мм, Y10 - это 14мм, всё на 4wd sr20de 2000-2002год.
И заказал я себе отдав продавану тех паспорт, он по нему смотрел. У меня типа 14мм, а по факту 11мм.
А по теме: стаб по форме одинаковый у всех.
табл..JPG [ 23.04 КБ | Просмотров: 12802 ]
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 19:04
Да не понятно на чём они стоят....
Аналогично: у меня SalutX 2WD втулки стабилизатора по техпаспорту определялись на 14 мм. На деле оказались 11мм. От Блюберда
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 08:04
а фото есть ?
мне изгибы посмотреть бы
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 10:23
Сказал бы пораньше... Я на тех выходных банку ставил как раз, сфотал бы!
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 12:32
ждемс
кто в ближайшее время полезет в яму :D ?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:03
Андрей, так можно же в моем венике глянуть, у меня стабилизатор сзади стоит. :) Можно в выходной договориться, встретиться и загнать на эстакаду прямо у нас в кооперативе.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 08:10
точно ))
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 20:05
Ребята просьба, выкиньте фотку потом сюда. или в личку
тож интересно как стаб задний выглядит...
на моём вене почему то нету((
Nissan Avenir GT4-Z 1998, PNW11, SR20DET
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 20:10
как так на ГТ4 нету стаба заднего??! :shock:
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 08:41
сняли видимо вражины :) у меня не было, но его и не должно было там быть, но я поставил, радуюсь :)
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 09:20
По просьбам трудящихся :)
Примерное расстояние между резинками - 58-59 см.
От уха до стабилизатора, то бишь линки - 14-15 см.
Диаметр стабилизатора не измерял (хотя надо было), примерно 10-12 мм
Левая сторона:
Середина
Правая сторона
Картинки кликабельны
