Текущее время: 27.09.2025 07:09
 Заголовок сообщения: Может ли грохотать подрамник?
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 23:38
Собсно вопрос в теме, может ли грохотать подрамник?
вобшем грохот и в ноги отдает при проезде неровностей такой же, когда сдохнут большие задние сайленты передних рычагов, но я только их сменил и они не могут стучать.
Ещё грохочет, когда тормозом держишь и руль туда сюда. или всё таки рулевой хана? короче я в думах :?
стойки стаба может тоже уже сдохли, хз не проверял но сомневаюсь.
Заехать на эстакаду пока нет возможности и проверить, ваши мысли товарищи!
 Заголовок сообщения: Re: Может ли грохотать подрамник?
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 21:45
у меня такая же ситуация! грешу на рейку :? когда по резче рулем туда сюда слышен стук, но думаю можно чуток рейку подтянуть попробовать :!:
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 22:07
Стук может появится и от рейки и от чего угодно...а может и в комплексе. Хочешь чтоб ничего не стучало-нужно разбирать всю ходовую и каждую деталь оценивать уже держа в руках. А так...поменяешь согласно указаниям мастера-и все равно какая-нибудь мелочь останется и будет досаждать. Я придерживаюсь такого мнения,что лучше оценивать деталь снятой,а не на машине и тем более под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 23:38
самое интересное поменял сайленты и вроде не стучало, начал ездить и застучало.._)) напрягает.... эстакады нет в этом проблема. я конечно сам механик, но без эстакады пока никак 8-) больше неохота с рулевой возицца.._))
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 06:30
Господа, я регулярно менял рейки, т.к. досаждал аналогичный грохот. Какой то положительный эффект был незначительное время. Потом я догадался что когда машина повисит на подъемнике с вывешенной подвеской, то ездить на ней с неделю приятно, с тех пор на сервисах настаиваю только на осмотре на яме.
Почти год назад, в мае, я поменял разом рулевые тяги, наконечники, линки, резинки стабилизатора. И машина грохотать перестала. Однако досаждало отсутствие курсовой устойчивости, передние колеса "болтались" по оси вращения, машину тянуло то вправо, то влево, колеса по ощущениям отклонялись в стороны то разом то по одному, машину приходилось по дороге ловить.
Поэтому спустя две недели я поменял сайлентблоки на обоих рычагах. Машина поехала прямо. А ни на одном сервисе при указании симптомов, никто даже не заикнулся о сайлентах. Ставил я не оригинал, так что на данный момент опять имею грохот и рысканье по дороге.
Теперь ставить буду оригинальные рычаги и тяги - это дешевле.
