Стук при вращении колеса. Нужны мысли. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=7763 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Seff Plafon [ 31.01.2011 22:10 ] |
Заголовок сообщения: | Стук при вращении колеса. Нужны мысли. |
Ситуация в следующем. Не могу разобраться что за стук. Проявляется он при движении и связан с вращением переднего правого колеса. Напрямую он появляется с нажатием педали газа. Т.е. нажимаю педаль-постукивает в соответствии с частотой вращения колеса. Отпускаю педаль-пропадает.При этом достаточно лишь "положить" ногу на педаль. Это не всегда. поездив по неровной поверхности-его нет несколько дней,потом опять появляется... Не могу сказать,что сильный,его никто в машине не чувствует,ощущает лишь человек на водительском месте. Биения руля нет ни при качении,ни при торможении. Что то схоже,если бы на беговую поверхность колеса что то прилипло...не зависит от колес-были разные покрышки,менял их местами. менял внутр.гранату,менял наружную гранату,опорный подшипник,подшипник ступицы с сальниками,конечно...разбирал,чистил суппорт. Что это может быть? Давайте подумаем: столько замены произвел,причину именно ищу методом исключения. Ни на одном СТО не находят даже намека на какой-либо дефект...Не менялся приводной вал между гранатами и тормозной диск. Хотя...последнее мало вероятно,а вот приводной вал...Там на нем установлена резиновая муфта посередине,как я понимаю она служит для балансировки...может быть она издает такой звук? |
Автор: | KUVAKA [ 31.01.2011 23:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук при вращении колеса. Нужны мысли. |
т.е. чем быстрее колесо крутится тем чаще стучит ( типа если бы диск за что то цеплял) ??? или подругому? У меня шаровые стучали при трогание и торможении и тоже не било ничего и мастер не обнаружил.... А когда я менять стал они были больше чем мёртвые... Ещё стойки стаба стучали, меня бесило а никто не слышал... |
Автор: | Seff Plafon [ 01.02.2011 06:16 ] |
KUVAKA писал(а): т.е. чем быстрее колесо крутится тем чаще стучит ( типа если бы диск за что то цеплял) ??? или подругому? У меня шаровые стучали при трогание и торможении и тоже не било ничего и мастер не обнаружил.... А когда я менять стал они были больше чем мёртвые... Ещё стойки стаба стучали, меня бесило а никто не слышал... Да,напрямую зависит от частоты вращения колеса. С момента покупки авто поменял практически все в подвеске. Единственное что было контрактным-это внутр.граната. И остались без замены тормозные диски,не смотрел приводной вал между гранатами. Покрышки,литые диски,подшипник ступицы,опорный подшипник,гранаты менялись. Менял все сайлентблоки полностью на всей машине,новые пружины.Опоры стоек спереди. Шаровые были целые. На мой взгляд,что проблема где то между коробкой и колесом. достаточно легкого нажатия на газ и стук появляется,убрал ногу с педали-стука нет...коснулся-появляется... |
Автор: | killerss [ 01.02.2011 08:40 ] |
А зазор с датчика абс в норме? |
Автор: | KUVAKA [ 01.02.2011 09:46 ] |
А вывешивать на подъемнике и слушать - делалось? |
Автор: | Seff Plafon [ 01.02.2011 17:56 ] |
KUVAKA писал(а): А вывешивать на подъемнике и слушать - делалось? Да,ничего не определилось...думаю именно стук возникает под нагрузкой. Т.е. колеса соприкасаются с поверхностью и от коробки идет тяга. Когда машина едет накатом,то стука нет,когда стоит тоже нет...он возникает при повышении даже не 100 оборотов. Но,явление возникающее периодично...то есть,то его нет...Не могу сказать,что досаждает...Но при том,что машину практически не слышно,то этот стук вступает в резонанс с моим сознанием и мозгом))) и заставляет искать причину...Сейчас,на шипах,я вообще его не слышу,хотя резина "тихая" Хочу снять приводной вал тот,что между гранатами,там есть балансировочная резинка...и,для начала прокрутить ее на токарном станке и посмотреть...если бы был погнут вал,то это сказалось вибрацией на руле при движении... Другая мысль-после покупки машины,определилось,что 2 шпильки на этом колесе требовали замены. Я их поменял,но поставил другие с ниссана,подходящие по посадке и резьбе,но не помню длинее они или короче родных...Может сказывается своего рода разбалансирование из-за разницы в весе? Естественно,колеса балансирую каждые 5000,компенсируя износ,и грешить на баланс колес не приходиться... Еще одна мысль-это всеж таки внутренняя граната-я покупал ее контрактной. Помыл,определил хорошее состояние,но,легкая выработка есть,как и положено. Поменял опорный подшипник....Что характерно-после любой манипуляции с приводом,стук уходит на 5-6 дней...потом опять...и,повторюсь,он проходит сам...езжу недельку,потом опять проявляется... |
Автор: | Avenir [ 03.02.2011 17:51 ] |
У меня тоже был стук, пока не заменил заднюю подушку двигателя. |
Автор: | vtral [ 04.02.2011 05:04 ] |
Avenir писал(а): У меня тоже был стук, пока не заменил заднюю подушку двигателя. Подушка двигателя стучала строго с частотой вращения колеса? Очень странно. |
Автор: | KUVAKA [ 04.02.2011 10:49 ] |
А СТУПИЧНЫЙ подшипник не может так чудить? До подвывания ему ещё далеко, а стуки уже чувствуются.....???? |
Автор: | Seff Plafon [ 04.02.2011 19:11 ] |
KUVAKA писал(а): А СТУПИЧНЫЙ подшипник не может так чудить? До подвывания ему ещё далеко, а стуки уже чувствуются.....???? Вот и я про то же...заменял способом последовательного замещения. Ступичный подшипник менялся вслед за наружной гранатой. |
Автор: | Seff Plafon [ 04.02.2011 19:13 ] |
vtral писал(а): Avenir писал(а): У меня тоже был стук, пока не заменил заднюю подушку двигателя. Подушка двигателя стучала строго с частотой вращения колеса? Очень странно. да,странно))) к тому же,я менял все подушки вкруг. даже правую и левую. Считаю это более правильным,а не просто замену передней и задней(или просто задней) |
Автор: | Seff Plafon [ 17.04.2011 16:02 ] |
Если кому интересно,то причину стука нашел. Это тормозной диск. Износ был не большой,около 0,5 мм от размеров нового с каждой поверхности диска. Сформировался бортик.(думаю никому это подробнее не нужно объяснять) При вращении этот бортик задевал(периодично) грань колодки снаружи. Обнаружил при замене колодок по закругленной грани фрикционной накладки колодки. Навело на мысль,что малый износ диска и давал то появляющийся стук,то пропадающий и не уходящий при нажатии на тормоз и,конечно,на загрязнившиеся манжеты и направляющие суппорта. Все почистил,помыл,смазал,заменил резинки и сгонял к токарям. Диск как новый. Убрали 0,55 мм. Стука на стало!!! Ура!!! Победил!!! P.S. Блин,правый привод весь от колеса перебрал и заменил...гранаты обе,вал,опорный подшипник,ступичный подшипник... ![]() |
