Текущее время: 28.09.2025 10:09
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 18:32
Доброго всем!
Случилась оказия. Заменили в сервисе колодки вкруговую на машинке, смотрю - педалька тормоза проваливается в пол, как будто вообще ни к чему не подключена. Покачал ее основательно - ага, стало нормально. Сервисмены говорят - поездишь, мол, и все приработается... Ну вот поехал, и опять педаль проваливается.... и обнаружил, что ручник также не работает... Вот лажа!
Итак, дано: свежие колодки спереди и сзади. Нормальные диски спереди (посмотрел, проточки совсем мизер, доли миллиметра). Педаль тормоза совсем легко проваливается и схватывает в самом конце. Покачаешь ее - становится нормально, но стОит буквально несколько секунд не трогать тормоз, как опять проваливается. Ручник не работает, и болтается (как это самое в проруби), то есть делаешь 15 шелчков при поднятии, уже кожух рычага упирается в обшивку салона, а все равно схвата как не было так и нет. Врубаешь В - едет, сволочь :) с в небо задранным ручником...
Вопрос: что накосячили? где крутить?
П.С.: ах да, АБС-ки на авто нет. Все ножками :)
Nissan Expert VW11, белый, 2001 г.в., QG18, VX-G, 2WD. Проходимая оказалась, скотинка :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 19:25
guranin писал(а):
Доброго всем!
Задние колодки нужно разводить, если тормоз барабанный то там специальная трещетка есть, через окно отверткой разводятся до легкого касания.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 10:24
тормозные цилиндры видать сильно вкрутили, при нажатии они просто не достают до колодок, то же самое и с ручником, механизм нажимается через цилиндры.... ослы одним словом :D
пускай обратно выкручиввают до того, чтобы колдки не касались тормозного диска
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 18:49
Все исправили. Действительно, цилиндры были недотянуты, а трос ручника ослабили для замены колодок, а подтянуть не удосужились. Сейчас все нормально, тему можно закрывать. Единственно, что добавлю: номера колодок (Nissan Expert 2wd vw11 2001 г. дорестайл):
Передние тормозные колодки - PF-2435 Y1 (Nisshinbo)
Задние тормозные колодки (на 2WD) - FN-1170 (jFBK)
Работают прекрасно! Чуть обкатал (порядка сотни км) и отлично, - хватают хорошо, бесшумно и сравнительно мягко.
