Текущее время: 28.09.2025 08:46
 Заголовок сообщения: Результаты вибростенда
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 14:02
Привет, друзья...
Сегодня прошел диагностику на вибростенде...Выявилось, люфт в рулевой рейке, говорят неустранимый, типа рейку на замену, вот вопрос что делать? При езде никакого дискомфорта не чувствую вообще, руль не бьет, никуда не ведет колеса не болтаются...или я чего-то не понимаю...
А если менять, то где брать ее с разбора или новую. если с разбора то где гарантия, что она не такая же как моя, и сколько вообще будет стоить это удовольствие...
Ниссан Авенир 2001 г. Пер/П 1.8 АКПП...
Последний раз редактировалось Eugeni99 18.12.2010 15:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Результаты вибростенда
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 14:24
А если в сервисе за вибростендом - не профиссинал ? У меня было такое правда не по рулевой рейке . Пока я не показал где может быть проблема - он не профессионал не нашел , а деньги падла взял . :evil:
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 19:06
Забей, в рулевой рейке есть труднодоступный болт, его надо немного подтянуть, буквально на четверть оборота.
Я когда машину купил тоже заехал в сервис масло в ГУРе поменять, он мне пока менял я руль покрутил туда-сюда на заглушенном двигателе тот спец говорит стучит, есть люфт, рулевая под замену. Поехал в гараж изучил рейку, увидел болт, там нужен спец ключ в виде шестигранника, поехал в другой сервис, говорю можете рейку подтянуть, они без проблем... ну думал у них есть ключ, а они взяли длинное зубило и так аккуратно постукивая чуть болт провернули, стук исчез.... через год опять появился... стук только на заглушенном двигателе когда резко влево - вправо....
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 16:49
На счет вибростенда вообще не заморачивайся. Я заезжел(бесплатно), причем знал, где стучит, показали, что все ОК. Так что лучше опытных рук ничего нет. С рейкой вообще не факт, что на ТО покажет, так что не думай о плохом. Проблемы надо устранять по мере их вылазок, а не заранее.
