Текущее время: 27.09.2025 23:24
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 17:23
Я поменял линки и с лева и с прав, проверил шаровые, рулевые тяги, поменял сален блоки, но на не большой скорости, на кочках, все равно остался стук, подскажите если можете неужели рейка? :?
У меня эсперт 2001 года, вэдовый, 1,8 двиготель, кузов vnw11.
новерно надо было сразу написать :D
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 19:50
В опоре есть подшипник - может он ?
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 19:08
Было такое.Заменил задние сайленты и все прошло.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 17:13
Менял линки(до кучи) на оригинал - ощущение, что старые были лучше новых. Так что менять надо, когда уже конкретно знаешь о неисправности.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 19:58
Возможно стук в рулевом редукторе. Стук такой же как и у линок. Если не сильно убит, то можно подтянуть просто.
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 16:09
Звучала мысль об опоре. Очень даже может быть. А еще...может у тебя диаметр отверстия и резьбы не совпадает на рычаге и на стойке стабилизатора соответственно. И,не хорошо притянут(если мне не изменяет память,то затягивают с динамометрическим ключом) Бывает,что на рычаге кронштейн немного разбит и от него образуется небольшие заусенцы. Когда притягивают гайку-она упирается в эти заусенцы,а потом при эксплуатации по сути затяжка ослабевает. И стабилизатор свободно болтается на рычаге...
Последний раз редактировалось Seff Plafon 23.04.2011 06:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 22:08
Может втулки стабилизатора мертвые начни лучше с них 150р за оригинал или 50р за китай, потом рейку попробуй подтянуть ну и пошло поехало. А для начала неплохо бы диагностику сделать, что все подряд то менять.
