Шаровая опора http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=7402 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | VITAL_ [ 01.05.2015 15:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шаровая опора |
Лампонюх писал(а): Задний сайлент блок переднего рычага 54570-31U00 оригинал Передний сайлент блок переднего рычага 54590-01E00 оригинал Шаровая 40160-50A00 оригинал. Пожалуйста подскажите, на QR20 эти номера подходят? |
Автор: | skotch [ 01.05.2015 16:08 ] |
кузов 11, причем мотор. |
Автор: | VITAL_ [ 01.05.2015 16:42 ] |
понял.. спс.. ) а 2WD/4WD разницы нет? |
Автор: | skotch [ 01.05.2015 19:52 ] |
да передняя подвеска одинаковая |
Автор: | lopuhoff [ 25.05.2015 11:11 ] |
Шаровые опоры от CTR CBN-30 откатали более 50 тыс км при убитых стойках. Шаровый механизм по-прежнему ходил туго, пыльники целые. Заменил на аналогичные. |
Автор: | MaximUS [ 01.09.2015 17:44 ] |
скоро буду менять шаровую. отпишусь по результату. почитал форум силфоводов, адешников, алмероводов - ровно такая же ситуация. бывают отверстия в рычаге на 38 мм и на 39мм. у большинства вроде как 38 мм. еще встречаются разные рычаги, стальные и чугунные. но корреляции между рычагом и отвестием под шаровую не установлено. корреляции между 2вд и 4вд тоже не установлено. единственное что установлено, что на их машины есть неоригинальные рычаги (от фебест и еще какие-то, на наши кстати есть тайвань, я где-то писал номера), вот в них действительно отверстие под шаровую не 38мм. DENCHIK - ты у машины первый владелец, рычаги не менял? шаровые первый раз меняешь? А так есть 2 варианта вцелом. Либо QSTEN BJL 142 - 38мм, либо QSTEN BJL 005 - 39 мм. Или CTR CBN 30 - 38 мм, CTR CBN 36 - 39 мм. Вроде я так понял. |
Автор: | DENCHIK [ 03.09.2015 21:34 ] |
Владелец я второй.но первый хозяин не менял ни чего.так что я первооткрыватель по машине.сам наваривал ушки для эксцентриков для развала и тд и тп.Остановился я на QSTEN005 проточенной.меня устраивает. |
Автор: | MaximUS [ 08.09.2015 11:18 ] |
Поменяли шаровую. Подошла qsten 142. |
Автор: | zhenya_14 [ 25.10.2015 10:38 ] |
У меня говнофебестовские опоры, поставил 1,5 года назад по незнанию. Накатал 15 тыщ, вроде живы, но в планах заменить на Qsten. Вопрос, можно ли заменить опору без снятия рычага или не нанаморачивать и заменить все одним разом - сайленты + шаровые. |
Автор: | Ury007 [ 25.10.2015 11:08 ] |
zhenya_14 писал(а): У меня говнофебестовские опоры, поставил 1,5 года назад по незнанию. Накатал 15 тыщ, вроде живы, но в планах заменить на Qsten. Вопрос, можно ли заменить опору без снятия рычага или не нанаморачивать и заменить все одним разом - сайленты + шаровые. А в чем смысл секаса с заменой шаровой на весу?? Может и можно, но много проще снять рычаг. |
Автор: | Ury007 [ 25.10.2015 11:13 ] |
PNW11, SR20DET, 1998 год. Подошли CTR CBN 30, т.е. 38 мм. |
Автор: | zhenya_14 [ 25.10.2015 12:06 ] |
Ury007 писал(а): zhenya_14 писал(а): У меня говнофебестовские опоры, поставил 1,5 года назад по незнанию. Накатал 15 тыщ, вроде живы, но в планах заменить на Qsten. Вопрос, можно ли заменить опору без снятия рычага или не нанаморачивать и заменить все одним разом - сайленты + шаровые. А в чем смысл секаса с заменой шаровой на весу?? Может и можно, но много проще снять рычаг. |
Автор: | zhenya_14 [ 30.10.2015 14:32 ] |
Капец фиг пойми какую взять по диаметру! Сейчас фебест, у него диаметр вроде как 38,5 мм. CTR CBN-30 - 38 мм, скорее всего в развальцованом дупле будет болтаться и анаэроб неспасет... Если 39 мм, то это возня стачивать. Есть ещё Japan Parts LB-130 38,3 мм, бренд Италия. ХЗ чё купить... А шаровую можно на сварку прихватить + анаэроб? |
Автор: | Ruslipeck [ 30.10.2015 16:27 ] |
У нас шаровая держится только за счет запрессовки или еще и стопорными кольцами - которые в комплекте к ним идут? Жень, хороший анаэроб до 0,5 мм работать должен (1 мм диапазон по диаметру). Если дельта 38,5-38=0,5 - то в пределах допуска должно быть норм. у себя малое посадочное на рычаге колхозил так- малый сайлент 38 мм который болтало в отверстиии обернул по кругу жестянкой из под "бондюэля", запрессовал туго хорошо вошел, так он 17 тыс прошел по нашим колдобинам пока все гуд. |
Автор: | zhenya_14 [ 30.10.2015 17:51 ] |
Твой способ как вариант хорош, но наверное для сайлентблоков! Опять же, ну будет небольшой люфт который можно забить герметиком, сама-то шаровая из рычага вывалиться не должна если конечно гайка не открутится? Герметик LM чуть больше 4-х сотен стоит, но не знаю хватит ли объёма тюбика 25 мл! |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
