Текущее время: 28.09.2025 23:53
 Заголовок сообщения: Гул ГУРа слышен только в салоне...
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 17:01
Здравствуйте счастливые обладатели японских авто!!!У меня вот какая история. Начал я замечать что масло в ГУРе уходит. После диагностики сказали надо перебирать рулевую рейку...после второй диагностики выяснилось что лопнул шланг гидроусилителя высокого давления. B exist отдельно шланга нет (по крайней мере я не нашел) только блок целиком (шланг + датчик + трубка) 10 т.р. В магазинах все в один голос мне тоже самое говорили...Нашел Организацию по изготовлению различных шлангов гидроусилителя на грузовые авто (MAN). привез свой. Через 20 минут за 1700р мне впрессовали новый шланг, более прочный и надежный. Сделали очень аккуратно и вполне эстетично...Претензий не было. Привез мастеру - поставили...долили масла...завели. Минуты 2-3 гудел сильно. Позже и вовсе замолчал...пока я не сел за руль. В салоне очень отчетливо слышно гул...при чем при движении еще сильнее, и при полном выкручивании руля до предела ОЧЕНЬ сильно начинает гудеть. Я мастеру сказал о моих наблюдениях на что он мне сказал что все очень даже клева...масло не течет а гул он не слышит...все в норме короче, не думай об этом. 8(. Действительно при открытом капоте с улицы ни чего не слышно а в салоне страшно за руль браться. Не убью я тем самым ГУР и вообще что делать???Может кто сталкивался с таким...
P.S. может дело в шланге, он менее эластичен или дело в кривых руках Специалиста???
Avenir RNW11 QR20DE 4WD (2003 г.в.)
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 17:21
Я вот еще что думаю...может датчик вышел из строя когда его запрессовывали,(он вместе с шлангом снимается) но следов вмешательства на нем нету. Для чего он там стоит?Что он мерит?
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 17:34
Скажу тебе как инженер гидравлик.
При повторной прессовке штуцера он передавливается сильнее чем должен быть. Так что теперь шланг того-же диаметра, а штуцера в местах обжимки стали уже, вот там масло и бежит быстрее издавая гул. Кстати теперь жижа сильнее греется и давление нак насосе выше номинального.
Смертельного в этом нет, но желательно отпилить кусок с обжимкой и наварить новый штуцер, и на новом штуцере переобжать шланг, и не пережать опять больше нужного.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 17:44
Drin отпишись плз, помогло не
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 18:03
У меня подобные семптомы были когда декстрона было меньше нужного уровня, долил, посторонние звуки при повороте руля пропали...
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 21:11
Разговаривал сегодня с мастером который шланг переобжимал...говорит там внутри штука была (типа пружины как я понял - название ее забыл) он обычно их выковыривал и выбрасывал, вот и в этот раз так же сделал. Завтра поеду к нему и поговорю. Вообще он только на Фольцвагенах только такле делал...жалоб не было. Может из-за этой пружинки?
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 21:13
И еще...штуцера он новые ставил...У меня они как кольцевые были а теперь плоские...только коленчатый наконечник остался старый, который прикручиваеться к насосу.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 21:22
Если я правильно понял на фото отмечены штуцера....он их заменил на новые...аостальные наконечники старые (не знаю как они называються из-за отсутствия соответствующего образования :D )
post-3-1245752711.jpg [ 50.29 КБ | Просмотров: 7862 ]
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 09:16
У меня вот еще какой вопрос...может там воздух??? Кто нибудь знает как его спустить можно....ну или прокачать...или он сам выйдет со временем...
P.S. начала вибрация руля при движении
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 16:28
Нет это стаканы снаружи шланга, а на штуцера он надевается.
Воздух выходит сам, достаточно несколько раз плавно покрутить рулем от упора до упора.
А вот уровень проверь, возможно он низкий, тогда тоже будет гудеть. Лучше лишнего налить сперва, а потом откачать чуток, так будет проще поймать уровень...
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 19:49
Уровень в норме уже второй день. Но гул так и остался. Разговаривал с мастером гуров - прочитал про штучера...сказал что он к этому достаточно трепетно относиться и пережать не мог...говорит опыт не позволяет :) Я почемуто ему верю...а вот Специалист (который менял) говорит что дело в шланге...он менее гибок в отличае от оригинального + эти металлические компенсаторы на концах шланга (как я вычитал они заглушают вибрацию и задают направления что снижает шум в шланге). Попробую в понедельник переобжать шланг и поставить эти компенсаторы на место ну и шланг может подберет более эластичный и мягкий...потом отпишусь получилось или нет.
У нас в городе столько специалистов и все говорят разные вещи...кого слушать кого нет не знаю, но на авто ездию меньше (по мере необходимости)...Не хотелось бы на новый ГУР попасть.
Еще версия была про помпу...я не понял но ее замена + прокладка какая-то разрешила проблему...
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 14:46
Значит так... попытка вставить компенсаторы в этот шланг окозалась безуспешной...стало даже как то хуже помоему :( руль крутиться временами стал туго...пока не подгазуешь, но на автомате особо и не подгазуешь )...наверное поеду на разборку и куплю другой шланг...Новый дороговато будет.
Я думаю тему можно закрывать...
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 16:03
Хотя понаблюдал...гул стал тише руль вращаеться нормально...но на месте когда крутишь все таки напоминает о себе :D поджжуживает
