Текущее время: 28.09.2025 03:28
 Заголовок сообщения: С каким звуком помирает редуктор?
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 00:41
Не знаю в правильном ли разделе создал тему, просьба модераторов перенести куда нужно.
История вопроса такова. В сентябре с первыми холодами услышал странных звук в задней подвеске. Езду без музыки и слух у меня хороших. По звуку очень похоже на равномерный гул с призвуками "трещетки". Происходит при движении по прямой, возникает на скорости от 40 км/ч и слышен все время, на больших скоростях немного перекрывается шумом колес. По началу слышался из правого уха, т.е. справа сзади. ПОехал на сервис, там выразил мнение по поводу гудящего заднего подшипника. На сервисе взяли деньги, вывесили машину на подъемнике. Я погазовал, сказали ТОЧНО задний подшипник, меняй. Купил, поменял (на другом сервисе). Звук остался. Поехал ругаться к первым сервисникам. Снова вывесили, снова газую. Говорят, мол это задний ЛЕВЫЙ подшипник гудит. Редуктора не слышат (или не знаю что и как слушать). Еду на третий сервис, там говорят, что гудит ПЕРЕДНИЙ подшипник, а сзади все отлично. Но я же слышу что из багажника идет звук!
Посадил за руль жену, сам сидел сзади, крутил башкой в багажнике, пытаясь понять откуда идет звук. Ничего не понял. Но исключая уже поменяный правый подшипник, могу предположить, что это либо левый подшипник, либо редуктор.
Вопрос к знатокам: может ли редуктор гудеть только под нагрузкой (т.е. на подъемнике его не слышно)? Что посоветуете делать?
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 00:59
Таки никто не подскажет, или тема не в том разделе?
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 18:14
Переиначу вопрос. Знаю что редуктор при умирании начинает выть, т.е. трутся друг об друга сами шестерни. А есть ли в редукторе подшипники, которые могут давать звук трещетки?
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 12:07
Есть там подшибники! Редутор как раз и воет под нагрузкой!
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 20:59
гудеть редуктор может, нужна настройка, очень точная, причем может гудеть под нагрузкой или гудеть наоборот без нагрузки, надо ловить ту самую золотую середину.
В книге по авениру видел описание процедуры настройки переднего редуктора, скорее всего и про задний есть.
Грубо говоря имеем 2 шестеренки в зацеплении, если они сильно сближены то гул под нагрузкой, если сильно далеко то гул без нагрузки(или наоборот не помню точно). В книге есть отпечатки кальки, надо свести шестерни чтобы твои отпечтки совпали с книгой...
Но как мне кажется проще контрактный купить т.к. повторюсь очень сложная процедура, сервисмены не берутся за это, т.к. работа денег больших не стоит а может придется несколько раз все снимать и разбирать....
А вообще редуктор будет выходить из троя еще очень долго, еще столько же машина пройдет пока зубья съест...
Так что если это действительно редуктор и тебя этот гул сильно не напрягает можешь ездить... но будь бдительным...
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 19:53
В том то и дело, что пробег не большой, а гул есть. Уже купил второй задний подшипник на ступицу, замена покажет, откуда все-таки идет звук.
По поводу настройки редуктора - не с чего ему "расстраиваться", никто в этот узел не лазил. Если только естественная выработка сказалась. Вообщем буду надеятся, что это все-таки подшипник ступицы, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 20:36
Я бы попробывал поменять масло в редукторе .
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 17:45
Масло менялось 40 тысяч назад, после начала гула первым делом полез туда. На сервисе открутили гайку, масло на уровне и по цвету вроде не гудрон. Так что проблема точно не с маслом.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 00:46
Поменял второй задний подшипник ступицы, звук пропал. Аллелуя!
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 09:07
А у меня при разгоне в пол ужасный гул появляется где-то под машиной, как на "карах" из "Звездных войн". Заметил это, когда колеса большие и тяжелые поставил: лето - 205/65/15 на штамповке, зима - 205/70/15 на литье. На 195/65/15 такого нет.
Мож тоже редуктор? Причем только при резвом разгоне типа тапки в пол! Это не двигатель точно.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 23:59
Может резонатор, или как он там называется? Такой небольшой промежуточный глушитель в р-не передних сидений. Прогорела часть внутренней перегородки, или просто трещина от старости, на определенном диапазоне оборотов дает резонанс и странный звук. У меня треск на холодной машине в р-не 2500 об/мин.
