Текущее время: 28.09.2025 19:07
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 14:27
Доброго всем!
Уже писал про эту проблему вскользь в одной из тем, но оказалось, что есть смысл расширенного перетирания.
Суть в том, что у авто на определенной скорости (в районе 40 км/ч) начинает слышаться посторонний звук, напоминающий "уоу-уоу-уоу" (wou-wou-wou). Звук этот цикличен и синхронен с вращением колес, то есть при увеличении скорости нарастает по темпу, и, скажем, на 100 км/ч превращается в обычный стук, опять-таки синхронный вращению колес. При уменьшении скорости с 40 и ниже звук становится все тише и сходит на нет. На поворотах проверить поведение не удалось, так как езжу аккуратно и в повороты вхожу на небольшой скорости, гул пропадает.
Определить, с какой стороны авто идет этот шум, довольно сложно, сидя внутри, - а снаружи, как сказали ребята из соседней машины, его не слыхать.
Было подозрение на ступичный подшипник (уже даже куплена пара запасных). Но сервисмен, проехавшийся со мной в машине, сказал, что ступичный умирает не с таким звуком, а просто появляется шум вроде гула, нарастающий по скорости, никаких "уоу".
Абсолютно аналогичная трабла также появилась у одного из форумчан группы "Ниссан Авенир/Эксперт" на Дроме. Так что мы оба ждем, какие будут предположения.
ПС: Ступичный полностью не исключаю. На днях рванем в другой сервис, посмотрим, что там скажут. Уже который раз сталкиваюсь с тем, что сервисмены порой менее компетентны, чем наш брат, ковыряющий свою машину в гараже.
Nissan Expert VW11, белый, 2001 г.в., QG18, VX-G, 2WD. Проходимая оказалась, скотинка :)
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 15:29
Может вы сразу оба поменяли колеса с летней на шипованую зимнюю резину ? Был такой случай кстати :shock:
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 15:38
У меня и на летней был такой же звук. Резина ни при чем, проверено. К тому же сейчас стоит зим-нешип.
Да и вообще, на шиповке такой звук может получиться, если с одной стороны колеса выдрать шипы, а с другой оставить :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 06:24
Проверь суппорта на закисание, тормозные диски на кривизну, покрышки на кривизну и грыжи.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 11:47
Покрышки исключаю!
Остальное - ага, маячок принят, протестируем.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 22:19
Сегодня покрутился с поворотами - на скорости 45 км/ч при повороте направо (довольно большого радиуса) звук пропал, стоило выровняться (не меняя скорости) - опять вылез.
Кстати, при кривых тормозных дисках машинка должна тормозить как бы рывками, цикличными с вращением колеса с поврежденным торм.диском, так? А этого не наблюдается, ну и при движении они не бьют, посмотрели. Или надо конкретно снимать литье и глядеть, чего там как?
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 13:40
Открути колесо, открути два болтика тормозного суппорта. Суппорт можешь не снимать, проверь на шевеление направляющие.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 15:57
Во блин у меня на МАРЧЕ такая беда .
Я грешу на подшипники сателитов !
Кстати проверь таким образом : в правом колесе 1.0 атм а в левом к примеру 2.3 , едеш по прямой и слушаеш !
Затем давление наоборот и вновь по томуже участку дороги .
Если ничего не меняерся то в коробке значит все ОК ищи в приводах и в ступице
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 11:45
Гм. Марч вроде довольно-таки легкая машинка.
Вот, собственно, покрутился с поворотами, и пришел к выводу, что при повороте направо звук пропадает, налево - усиливается.
Все-таки, оченно смахивает на ступичный. Но сервисмены считают иначе.
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 11:49
Да я тож на ступичный грешил -заменил результатов -0
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 11:52
говорят есть еще вариант что привод погнутый-впринципе может быть
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 17:09
Тему можно закрыть.
Сегодня ездил на ремонт. Оказалось, все-таки ступичный правый, со стороны водителя. Заменили, притерли - едет прекрасно, тихо. Уже отвык от тишины в салоне :)
Вылезли зато всякие другие микрошумы, которые за воплями подшипника заметно не было, но это уже мелочи.
Опытный сервисмен сразу сказал - ступичный, без вариантов. Так и оказалось. Ура, я езжу на полностью исправном ТС (тьфу-тьфу :)))
