Колеса "Домиком" или регулировка развала. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=7273 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | EskelPG [ 18.10.2010 13:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Колеса "Домиком" или регулировка развала. |
Так какое решение то? |
Автор: | lopuhoff [ 18.10.2010 13:37 ] |
Автор - молодец! Сам тяги делал или есть готовые уже под нашу машину? |
Автор: | brewer [ 18.10.2010 14:07 ] |
Тяги делал сам, кому надо могу изготовить на заказ. |
Автор: | brewer [ 18.10.2010 14:08 ] |
Решение на фото, регулируемая нижняя поперечная тяга, позволяет регулировать развал. |
Автор: | vtral [ 18.10.2010 16:13 ] |
Конструкция понятна. А штатная регулировка не помогала? Там же эксцентрик должен быть.... |
Автор: | Stas [ 18.10.2010 16:41 ] |
vtral писал(а): Конструкция понятна. А штатная регулировка не помогала? Там же эксцентрик должен быть.... Он почему-то есть не у всех. Я когда делал сх-развал, мастер показал на мониторе стенда что должен быть эксцентрик, а его НЕТУ ![]() brewer писал(а): регулируемая нижняя поперечная тяга, позволяет регулировать развал. Пока резину не ест, можно не заморачиваться, хотя у меня угол развал тоже уже поплыл. Думаю, следующим летом заморочиться этой регулировкой. |
Автор: | svertl [ 18.10.2010 22:50 ] |
Да да. Не у всех есть эксцентрик. Я тож сталкивался с отсутствием регулировки развала с зади. |
Автор: | vtral [ 19.10.2010 04:24 ] |
Странно. Можно попытаться связать отсутствие эксцентрика с количеством владельцев авто в Росси. Просто слабо верится в то, что эксцентрик "забыли" поставить на конвейере... У меня есть эксцентрики, но не трогал пока, нет необходимости. |
Автор: | lopuhoff [ 19.10.2010 09:39 ] |
vtral писал(а): Можно попытаться связать отсутствие эксцентрика с количеством владельцев авто в Росси. А может и с 4WD? У меня есть, но закисли заразы. Делал на днях передок, так мне заодно и зад посмотрели по компу - все в пределах нормы. |
Автор: | vtral [ 19.10.2010 09:43 ] |
lopuhoff писал(а): vtral писал(а): Можно попытаться связать отсутствие эксцентрика с количеством владельцев авто в Росси. А может и с 4WD? Вряд ли. Про переднеприводные Эксперты речь не идёт даже, у них вообще другая подвеска сзади. |
Автор: | lopuhoff [ 19.10.2010 11:19 ] |
vtral писал(а): Вряд ли. Про переднеприводные Эксперты речь не идёт даже, у них вообще другая подвеска сзади. Нужно отписаться владельцу беспробегового Авенира переднеприводного, есть ли у него такие заморочки. Но, в общем, и твоя версия довольно правдоподобная. Потому как эти эксцентрики стоят дорого и ждать их долго, а при смене сайлентов их просто срезают - закисают, заразы. |
Автор: | brewer [ 19.10.2010 11:54 ] |
Эксцентрики стоят только на 4WD Авенирах и Экспертах, на 2WD Авенирах их как правило нет. У меня развал задних колес тоже был в норме до тех пор, пока газ не поставил, с тором вместо запаски. После этого колеса и стали домиком, такая же ситуация у тех, кто много грузит сзади. Да и вообще по моим ощущениям в Новосибирске у 70% Авениров имеется такая проблема. |
Автор: | Stas [ 19.10.2010 11:54 ] |
lopuhoff писал(а): Нужно отписаться владельцу беспробегового Авенира переднеприводного, есть ли у него такие заморочки. Я уже и отписался (ударение на "а" ![]() |
Автор: | Лампонюх [ 19.10.2010 13:53 ] |
У меня развал сзади регулируется, но у меня дорестайлинг и вариатор. Может у 1,8 или у рестайлинга нет регулировки. |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
