Текущее время: 29.09.2025 09:57
 Заголовок сообщения: Опоры шаровые
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 20:06
Шаровые в рычаге умерли. На картинке http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... e&pos=-333
кодом 54500(54501) обозначен сам рычаг.
Внимание, вопрос! ;-)
Какой код у самого шарового шарнира? Реально ли его заменить не меняя весь рычаг?
 Заголовок сообщения: шар
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 20:15
реально, правда тема ещё не освоенная,
хотя возможно подойдут от 32 кефиры,
которые в наличии, как и сайленты и рычаги
всё оригинал!!!
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 20:41
я менял сам. брал GTR (вечером отпишусь) правда пришлось мальца напильничком поработать (0,3мм с рычага снять). заодно и сайленты поменяй (задние).
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 05:17
Вопрос вскочил всвязи с отсутствием у шарового своего отдельного PartCode.
Romuald, жду отчёта! ;-)
Nissanovedd, т.е. на Цефире так делают?
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 05:59
Отдельно не меняются. Но если хочется, то можно. У меня при ремонте подобрали с подгонкой основания, от чего - не знаю...
 Заголовок сообщения: w11
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 06:30
все эти запчасти есть родные, конечно это не
CTR.555.RBI и подобный им дерибас-ДОРОЖЕ ЕССНО
зато пыльник на шаровой не прохудится через 100км,
а сайленты будут долгоиграющими
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 06:50
Родные то есть, но вместе с рычагом... В районе 5000р.
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 08:37
Да ни каких проблем. Снимаешь рычаг, сдергиваешь стопорное кольцо, и прессом выдавливаешь шаровую вниз. Ставишь в обратном порядке. Желательно сразу и сайлентблоки на рычаге поменять, если шаровая умерла то и они тоже скорей всего в ненормальном состоянии. У нас по каталогу продавцы продают шаровые без проблем. Самые надежные (неоригинальные)-это марка "555". Скорей всего такиеже шары стоят на Цефиро примерно такого же года, по крайней мере сайлентблоки одинаковые (личный опыт). Удачи.
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 13:09
Шаровая - CTR cbn-30 40160-50a00 pt04-672-0 sb-4592 (555)
передний сайлент (для выпрессовки нужна оправка Д=30мм если не ошибаюсь) RBI 54590-01e00 u12, u11
Задний сайлент - оригинал (сажать на мыло) 54570-31(4 или U)00
криво записал, извини.
мой съём шаровой - ослабить гайку, съёмником выдавить конус из поворотной части, просверлить отверстие Д=4мм в шейке шаровой (между шаром и конусом), вставить туда отвёртку,и придерживая от проворачивания открутить до конца гайку. Шаровую после удаления стопорного кольца и срезки пыльника выбивал резкими ударами лёгкого молоточка.
Удачи - и да пребудет с тобой сила.
ЗЫ: Съёмник - Форсе "рука роки" малость проточенный наждаком.
при сборке рекомендую все резьбы смочить мовилем (я маннол пользовал) - это даст вам возможность без проблем разобраьт узел в следующий раз.
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 10:31
Парни, дайте совет.
Имею следующее: на шаровых потрескались пыльники, еще не до дыр. Хрюкают сайленты при трогании.
Меня интересует рациональность замены всех деталей в рычаге али лучше заменить рычаг целиком. Посчитайте, плиз, в деньгах, во сколько обойдется 2сайлента+шаровая+работа вся. Сколько стоит рычаг - знаю.
 Заголовок сообщения: рычаги
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 12:58
и сколько в ха стоит рычаг?
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 16:54
2 nissanoved: http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... 4036#14036
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 19:10
zveRR писал(а):
Парни, дайте совет.
У нас: шаровая 555 - 500р, сайлентблоки 180 и 300 р, работа в СТО 800-1000р, итого максимум около 2000 р.
СообщениеДобавлено: 04.08.2006 05:13
To Nissanoved
У нас - не узнавал. По весне мне запомнилась цифра 6000. Я сам хотел брать в МСК Эмиратский вариант (100-130, как пишут на autodoc.ru), либо у тебя по 3900
To Oleg72
у нас сайленты подороже, целенаправленно не искал, но в одном месте предлагали 400-450 рэ за деталь плюс 500 снять/поставить рычаг без выпрессовки/запрессовки.
Как сделаю, хабаровчанам отпишусь. Но это будет в сентябре. Убываю в отпуск за Урал (если смотреть с нашей стороны). По ходу маршрута может буду залазить в тырнет.
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 13:42
Купил себе шаровую JBJ179 от Lucas (корпорация TRW). Фотки шаровой выложил здесь.
Знакомый себе на европейца поставил шаровую от этой конторы - говорит что уже 50 тыс. прошел.
