Текущее время: 29.09.2025 06:26
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 15:31
Всем привет, машина была в аварии, как точно не могу сказать, заднее правое колесо имеет небольшой наклон (верх колеса наклонен в сторону машины) снял колесо, осмотрел, и вот что увидел. (повреждения обведены красным)
Можно ли заменить эту резинку что б рычаг встал ровно?
или только менять рычаг теперь?
ФОТО:
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 15:44
Сюда делают с\б - Полиуретан , Фебест (Китай ). Шпильку еще поставь ! 8-)
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 17:02
и где б мне сие чудо найти?
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 18:20
На форуме были и номера тоже ищи !
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 08:08
А может оказаться что и не в нем дело, а в либо местах присоединения двух других рычагов, либо в тех рычагах. Там нижний рычаг из трубы какой то сделан, может и он, верхний потому как литой, попрочнее дб. Короче разное расстояние не показатель, оно зависит от положения этого большого рычага.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 14:13
номера я так и не понял какие именно мне нужны. по передку говорят от Cefiro 32 подходят резинки, а на счет задних я толком и не понял.54570-31U00 это оно?
прежде сменить резинку, и далее по ситуации смотреть уже нужно будет.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 16:10
:shock: А это для кого?
Сначала визуально оцени рычаги, говорю же, можешь поменять этот сайлент и зря.
Проще конечно когда тебе все найдут и разжуют, искать самому лень ведь. В букмарки занеси раз и два
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 23:43
фебест европейски (немецкий) производитель запчастей
для японских автомобилей.
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 14:39
Фебест -это бывшая ASVA .
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 15:48
себе ставил полиоретан,1,5 года отъездил,в принципе доволен на все 100
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 20:46
кое как нашел в своем городе этот чертов СБ, фебест. по бумажке германия, на самом деле пвроде как китай. да мне пофиг. всем спасибо за помощь
SR20 CVT 2002г
