Что может быть с тормозами? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=7116 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | jurik1 [ 06.09.2010 18:50 ] |
Заголовок сообщения: | Что может быть с тормозами? |
Сегодня поехал в сервис менять пыльник на наружном шрузе все зделали я уехал и обнаружил что кога катишся медленно примерно со скоростью 10 км педаль тормоза уходит почти в пол при этом тормозит а когда едишь быстро все нормально(у педали маленький ход) обороты не плавуют. Если машину заглушить и пару раз нажать на тормоз то она как вкопаная. Колодки износ чуть больше 50% износа. Что может быть вакумник или тормозной цилиндр может у кого было такое. |
Автор: | EskelPG [ 07.09.2010 08:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что может быть с тормозами? |
У меня было нечто похожее после смены колодок - но там и колодки новые, и тормозуху спускал - через пару дней прошло. Ещё иногда после луж хреново тормозит, но тут... может они тебе диски тормозные смазали, чтоб не ржавели? ![]() |
Автор: | Xman [ 07.09.2010 10:55 ] |
если педаль проваливается в пол, то это воздух в системе однозначно. необходимо прокачать. |
Автор: | jurik1 [ 08.09.2010 11:47 ] |
Вчера прокачал не помогло педаль как проваливалась так и проваливается, поехал купил главный цилиндр поменял прокачал но пока сделал время уже было много так что проверить толком не успел вроде тормозит но всеравно что то не так пока парковался здавал задним ходом и педаль опять немного провалилась что еще там может быть. Ваккумник менять смысла нет еслибы он не работал педальбы нажималась трудно нигде ничего нитечет что делать уже не знаю. Единственное еще может колодки поменять так как на моих износ примерно 70%-80% но мне кажется что суть дела не в этом. |
Автор: | jurik1 [ 08.09.2010 11:50 ] |
А кто нибудъ менял ваккумник? Легко ли он вытаскивается или калектор надо откручивать? |
Автор: | Лампонюх [ 08.09.2010 12:36 ] |
Недвано менял колодки, до скрипунов износ еще не дошел, но как то неадекватно работать стали, хотя колодки были нишинбо и поставил нишинбо, а вот лучше тормоза работать стали. Так что может и связано это, но вот как не подскажу... |
Автор: | Felix013 [ 09.09.2010 07:40 ] |
Я вчера всю заднюю балку снимал, чтобы сайленты поменять, разумеется тормозные шланги открутил и все остальное. После замены сайлентов поставил все на место, в шланги попал воздух. ПОменял колодки, но пружина какая-то странная там... Не крючками, а какая-то змеевидная и держит она колодки еле-еле... Это так должно быть, или я ее как-то недопоставил? |
Автор: | Felix013 [ 09.09.2010 07:42 ] |
И тормоза веселые стали))) Несколько раз понажимаешь, и двигатль как-будто незаведен)) Так жестко работает и тормозит слабо, сегодня все прокачивать буду.. |
Автор: | Xman [ 09.09.2010 10:29 ] |
jurik1 писал(а): всеравно что то не так пока парковался здавал задним ходом и педаль опять немного провалилась что еще там может быть. Ваккумник менять смысла нет еслибы он не работал педальбы нажималась трудно нигде ничего нитечет что делать уже не знаю. Износ колодок не влияет. Жидкость не уходит точно? Проверь уровень. Мог перепускать главный, а после замены недопрокачал. Кстати, прокачиваешь в правильной последовательности? Двигатель при этом заводишь или нет? |
Автор: | У963ВХ [ 15.09.2010 12:04 ] |
Xman писал(а): jurik1 писал(а): всеравно что то не так пока парковался здавал задним ходом и педаль опять немного провалилась что еще там может быть. Ваккумник менять смысла нет еслибы он не работал педальбы нажималась трудно нигде ничего нитечет что делать уже не знаю. Износ колодок не влияет. Жидкость не уходит точно? Проверь уровень. Мог перепускать главный, а после замены недопрокачал. Кстати, прокачиваешь в правильной последовательности? Двигатель при этом заводишь или нет? а движок то за чем заводить? тормозуха ведь лица струей будет. |
Автор: | Xman [ 15.09.2010 14:21 ] |
У963ВХ писал(а): а движок то за чем заводить? тормозуха ведь лица струей будет. куда струей? ![]() |
Автор: | У963ВХ [ 15.09.2010 14:55 ] |
Xman писал(а): У963ВХ писал(а): а движок то за чем заводить? тормозуха ведь лица струей будет. куда струей? ![]() при прокачки тормозной системы, с открытым клапаном прокачки на колесе,если машина заведенна, то при нажатии педели тормоза жидкость выдавливается в большем кол-ве чем не на заведенном двигателе практически стрей выбегает. |
Автор: | vtral [ 15.09.2010 15:16 ] |
Количество одинаковое. Скорость будет выше, вакуумный усилитель помогает быстрее выдавливать. Количество зависит от объема главного тормозного цилиндра. |
Автор: | У963ВХ [ 15.09.2010 15:21 ] |
vtral писал(а): Количество одинаковое. Скорость будет выше, вакуумный усилитель помогает быстрее выдавливать. Количество зависит от объема главного тормозного цилиндра. О правильно написанно, спасибо, что поправили. |
